03091724
01-05-2026 07:17
TOPIC: Cách kiểm tra biến thế xuất âm
Cách kiểm tra biến thế xuất âm 17 Oct 2011 17:27 #696
  • Hathu
  • Hathu's Avatar
Thấy các bạn ở đây ráp ampli đèn em cũng tập ráp xem sao. anh Phúc chỉ em nhé.
Em sưu tầm được 2 cục biến thế xuất âm cũ đều 10w một cục hiệu National một cục Tessio không biết còn dùng được không. Làm sao để đo xem nó còn tốt?
Re:Cách kiểm tra biến thế xuất âm 17 Oct 2011 20:56 #698
Đo OPT muốn chính xác phải đo bằng máy chuyên dùng em à. Nhưng hối xưa thiếu dụng cụ nên tụi anh nghĩ ra 2 cách cũng khá tốt:
1/ Dùng đồng hồ đo ohm (loại chỉ thị bằng kim) đặt ở thang đo R x 1. Que đo 1 đầu ở chấu giữa cuộn sơ cấp, 1 đầu ở chấu bìa bất kỳ trong 2, kim đồng hồ sẽ chạy giật về từ từ rất chậm (kim chạy nhanh cái ào là có vấn đề rồi). Hai ngón tay để trần cầm chặt hai đầu kim que đo, đột ngột thả 1 bên tay ra khỏi mối đo, sẽ bị giật điện 1 cái nhẹ nếu biến thế còn tốt. Biến thế nào càng giật mạnh mới là đồ xịn. Bạn nào sợ giật có thể vào chỗ tối (tắt đèn) rối cầm que đo cuộn sơ cấp, giữ 1 mối rồi quẹt nhẹ mối kia, OPT còn tốt sẽ ra 1 tia lửa xanh nhỏ. Dân mua bán OPT hối xưa đều dùng cách này, độ chính xác cũng khá tương đối.
2/ Cấp 1 điện thế < 110VAC vào 1 cuộn sơ cấp (220v coi chừng cháy), lấy đồng hồ volt AC đo ở cuộn sơ cấp kia. So sánh với điện thế nguồn cấp, 2 điện thế phải y như nhau mới chấp nhận được. Làm ngược lại cấp điện cuộn kia, đo cuộn này. Cũng có khi bị xịt khói là nó đã bị cháy trước, đã bị chập 1 số vòng dây rồi, chập nhẹ thì đo không cân.
Hai cách này chỉ áp dụng cho OPT PP, SE anh chưa thử bao giờ nên ko biết. Có lẽ nó cũng phải giật thôi.
Hai OPT của em nghe 6V6 hay 6BQ5 được lắm đấy, chỉ tiếc là 2 loại khác nhau, nhưng có khi 2 bên loa nghe khác nhau lại nghe hay em à, stereo hơn, cứ thử đi.
Time to create page: 0.067 seconds
