03091691
01-05-2026 06:20
TOPIC: Em xin ý kiến chỉ đạo ạ !
Em xin ý kiến chỉ đạo ạ ! 25 Apr 2016 15:32 #2352
Còn 5 lớp sơ cấp và 1 lớp thư cấp nữa là em hoàn thành cặp OPT, chuẩn bị cho phần nguồn em xin ý kiến chỉ đạo của Bác Phúc và các bác để tiếp tục ạ. Các bác xem em tính thế đúng chưa, Bác Phúc xem giúp em chọn phân cao áp thế được không, phần điện áp Fixbas thế hợp lý chưa ạ ! Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.
1- Biến áp nguồn cho amply 6v6 pp cần
- Điện áp vào 110v và 220v: do nguồn điện lưới không ổn định ở 220v nên em sẽ tính thành 230v. Chia cuộn sơ cấp thành 2 nửa cuộn, để có thể chạy 115v và 230v tùy theo các nửa cuộn này đấu song song hay nối tiếp.
Ý tưởng của em là: do chưa có biến áp cách ly và lọc nguồn lớn cách ly điện lưới nhà thì đấu nối tiếp cuộn sơ cấp cho chạy 230v trực tiếp từ điện lưới; khi có biến áp cách ly và lọc nguồn thì đấu song song chạy chế độ 115v.
- Điện thứ cấp:
+ Cao áp: 290v – 260v – 0v – 25v – 260v – 290v 210mA (0,210 A). Riêng cuộn 25V có dòng 62 mA * 4 bóng 6v6 = 252mA (0,252A)
Trở kháng cuộn sơ cấp OPT em đo được (từ B+ ra Plate 1 và B+ ra Plate 2) là 154,2 omh. Vậy, sụt áp trên OPT là: (154,2 omh * 46 mA)/1000 = 7,1v. Với 46mA là dòng max Anot 6v6 hoạt động ở chế độ 5 cực.
Điện áp Plate 6v6 hoạt động ở chế độ 5 cực là 285v. Sau khi nắn thành 290v – 7,1v = 282,9 v.
Với 290V VCT dùng để nắn đèn 5y3g ra 290 v cho B+; 260V VCT dùng để nắn bằng diot cho ra 290v cho B+; 25v dùng Fixbas khi cần (6v6 hoạt động ở chế độ 5 cực có điện áp âm 19v, dòng 63 mA/1 bóng 6v6)
+ Đốt tim đèn:
4 đèn 6v6: 6,7V 0,45A * 4 = 1,8 A
2 đèn 6SL7: 6,7V 0,3A * 2 = 0,6 A
2 đèn 6SN7: 6,7V 0,6A *2 = 1,2 A
2 đèn nắn: 5,3V 3A * 2 = 6A
Đúng ra là 6,3V và 5V nhưng em tính đôi ra chút phòng sụp áp khi có tải thành 6,7V và 5,3V
2- Tính tổng công suất:
290v * 0,210A = 60,9W
25v * 0,252 A = 6,3W
6,7v * 1,8A = 12,06W
6,7v * 0,6A = 4,02W
6,7v * 1,2A = 8,04W
5,3v * 6A = 31,8W
Cộng lại: 123,12W.
Nhưng 123,12W là trên lý thuyết, thực tế nó chỉ đạt 80% công suất thực tế nên em tính luôn cho phần suy hao 123,12 *100/80 = 153,9W. Lấy tròn 154W
3- Chọn cỡ FE
- Về lý thuyết: Diện tích lõi quấn = căn bậc hai công suất nhân 1,4
Căn bậc hai 154 nhân 1,4 = 17,37 cm2
- Thực tế: Diện tích lõi quấn = căn bậc hai công suất nhân 1,7 (tăng 20%)
Căn bậc hai 154 nhân 1,7 = 21,10 cm2
- Chọn FE 38: 21,10/3,8 = 5,55 cm. Độ dày lưỡi FE ghép lại là 5,55 cm
Để cho mát và giảm số vòng quấn em chọn luôn FE 38 dày 6,5cm
4- Tính toán cỡ dây
- Em chọn mật độ dòng điện tải là 2,5A/1mm2 . Vậy, đường kính dây cần thiết là: Căn bậc hai của dòng điện (A) nhân với 0,7
- Điện thứ cấp:
+ 290V – 210mA (0,21A): 0,32mm
+ 25v - 0,252 A: 0,35mm
+ 6,7v * 1,8A: 1mm
+ 6,7v * 0,6A + 1,2A = 1,8A: 1mm
+ 5,3v * 3A: 1,2mm
+ 5,3v * 3A: 1,2mm
- Điện sơ cấp:
Với 230v/154W thì dòng điện là 1,5A, ta có cỡ dây 0,86mm
5- Tính số vòng/1von
Với FE thường em chọn hệ số 48
Số vòng/1von = 48/diện tích lõi FE
= 48/22,75 = 2,11vòng/1von
230v * 2,11 = 485 vòng
290v = 612 vòng
25v = 53 vòng
6,7v = 14 vòng
5.3v = 11 vòng
Re: Em xin ý kiến chỉ đạo ạ ! 28 Apr 2016 13:57 #2353
Không bác nào giúp em cả. :(
Cháy nổ các bác chịu trách nhiệm giúp em nhé :lol:
Re: Em xin ý kiến chỉ đạo ạ ! 28 Apr 2016 18:54 #2354
Mấy con số nhìn nhức đầu quá.
Nhờ bác 10 giúp. Em đăng ở box này, bác ấy kg biế đâu. Phải sang box cũ.
Cháy nổ ráng chiu. Ha ha.
The following user(s) said Thank You: Phan Lê Đệ
Bác 10 ơi ! giúp em với 29 Apr 2016 15:28 #2355
Em đã hoàn thành cặp OPT, trưa nay em tranh thủ vào fe nữa thôi; chuẩn bị cho phần nguồn em xin ý kiến chỉ đạo của Bác để tiếp tục ạ. Bác xem em tính thế ổn chưa ! Em cảm ơn nhiều nhiều ạ.
- Điện thứ cấp:
+ Đốt tim đèn:
6,7v * 0,6A = 4,02W
6,7v * 1,2A = 8,04W
5,3v * 6A = 31,8W
Cộng lại: 123,12W.
3- Chọn cỡ FE
4- Tính toán cỡ dây
- Điện thứ cấp:
+ 6,7v * 1,8A: 1mm
+ 5,3v * 3A: 1,2mm
+ 5,3v * 3A: 1,2mm
- Điện sơ cấp:
290v = 612 vòng
25v = 53 vòng
6,7v = 14 vòng
5.3v = 11 vòng[/quote]
Time to create page: 0.087 seconds
