03091721
01-05-2026 07:16
TOPIC: V/v ráp power amp 6L6 Single-ended
V/v ráp power amp 6L6 Single-ended 30 Jul 2010 01:20 #485
  • harmony
  • harmony's Avatar
Chào chú Phúc! cháu xin phép mở topic này để khi ráp amp có gì vướng mắc cháu sẽ hỏi ở đây để chú tiện trả lời, tránh lạc chủ đề của các topic khác.
1. Đầu tiên: cháu ráp sẽ theo schema này:
Có lẽ công suất sẽ hơi thấp nhưng schema đơn giản, dễ tuỳ biến. Vả lại tầng đệm cháu muốn dùng đúng 01 bóng 6SL7 chung cho cả 2 chanel cho tiện, chắc ko vấn đề gì.
2. Transfor nguồn sẽ lấy cục bữa nọ, cháu đã đấu bóng và cho đốt tim thử thì cũng ok rồi, cấp 100V AC đo đường ra hơi yếu, cấp 110V thì đường ra vừa đúng đẹp (6.3V và 5V). Ở mức 110V thì ngõ ra cao áp đo được 380-0-380V :blink:
3. Transfor sortie thì cũng dỏm dỏm và nhỏ thôi, nó rẻ nên cháu mới mua để tập ráp amp chơi vậy mà :)
4. Bóng: Ông chú của cháu đã soạn sẵn cho cháu bộ bóng: 02 bóng 6L6-GC của national, 02 bóng 6SL7, 01 bóng nắn 5U4 (theo ổng nói thì các bóng còn mới lắm). Cháu chưa qua lấy về nên lúc test đốt tim cháu dùng đỡ 2 bóng 6п3c của Nga & bóng nắn 5R4 (theo chú Phúc thì bóng nắn loại nào tốt? để cháu hỏi xem chú cháu có không).
5. Về cuộn choke thì cháu không có, chú Phúc có quấn choke không? cho cháu xin ít kinh nghiệm, chắc choke fải quấn lấy thôi.
6. Tụ, trở... hiện thời cháu còn tụ chịu 400V và 450V, cũng hơi lo tầng lọc đầu tiên sau bóng nắn có lẽ volt sẽ cao, chắc fải tìm tụ chịu cao áp hơn cho yên tâm. Schema trên nó chỉ dùng nguồn đôi 250-0-250V nắn bằng 5AR4 qua choke rồi mà B+ cũng tới 300V.
- Schema trên tạm thời nhẩm sơ thì dòng tĩnh qua 6L6 khoảng: 22V/330Ω = 66mA (chắc dòng qua lưới G2 khoảng 5mA thì dòng plate cũng tầm 60mA), dòng tĩnh ở 6SL7: 1.8V/(2.2KΩ+100Ω)=0.78mA (cho khoảng 1mA đi). Như vậy thì ở trạng thái tĩnh mỗi kênh tiêu thụ khoảng 67mA nhỉ? Nếu B+ của cháu nắn ra mà cao thì trở bias cho 6L6 ban đầu chắc mình lấy cỡ 680Ω xong đo volt & dòng bias xem sao rồi điều chỉnh lại. Tầng 6SL7 chưa biết nên chọn trị số ban đầu sao cho an tâm.
Tạm thời vậy đã, chú Phúc xem có ý kiến gì thì xin chú góp ý, cháu còn phải tìm 4 cái chân đèn tốt tốt nữa. Ở tỉnh lẻ nên cái gì cũng thiếu thốn :)
Last Edit: 30 Jul 2010 01:22 by harmony.
Re:V/v ráp power amp 6L6 Single-ended 30 Jul 2010 21:51 #486
4/ 5AR4 tốt hơn nhưng sụt áp ít, em thử 5R4 trước đi, tải 2 đèn dư sức.
5/ Choke thì dễ thôi, tìm fe nào khoảng 40w , dùng dây cỡ .35 quấn túi bụi cũng ra, nếu có giấy lót từng lớp thì tốt nhất.
6/Tụ trên 450v không có đâu, 2 tầng đầu phải kiếm 2 con 400v nối tiếp là an toàn nhất.
-Schema này volt hơi thấp, tăng mỗi tầng lên hơn 100v cũng được, tiếng ra sẽ chắc hơn lại hạp với Z của OPT. Nhớ chạy bóng 6L6GC, dự trù trước volt- .
Time to create page: 0.066 seconds
