03091697
01-05-2026 06:22
TOPIC: xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 05 Jul 2014 01:57 #2070
  • phamdong88
  • phamdong88's Avatar
bác cho em hỏi về nguồn của mạch trên được không ạ. em nhìn không biết nên quấn như thế nào :unsure:
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 05 Jul 2014 12:41 #2071
Phần nguồn, nếu nắn dùng DI-OT để có được 320V thì biến áp nguồn anh quấn cao áp đầu ra có điện thế 0-260V. Nếu anh dùng đèn nắn thì quấn khoảng 300V - 0 - 300V.
Last Edit: 05 Jul 2014 13:03 by TDHien59.
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 06 Jul 2014 12:59 #2072
  • phamdong88
phần nguồn trên em thấy ra 5 dây, và có nắn ra điện áp âm nữa, bác đã làm rồi thì chỉ giúp e với ạ, em quấn trên fe 32 thì cos đủ không bác.
tiện đây các bác cho em hỏi, ở nhật tảo có tiệm nào bán linh kiện loại tốt không ạ, mấy lần e đi mua nhưng tìm không thấy loại tốt chỉ có toàn trở thường thôi ạ. em xin cảm ơn.
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 06 Jul 2014 20:42 #2073
Sơ đồ bên dưới tuy đơn giản nhưng lại rắc rối phần điện thế âm. Chạy volt thấp nghe bị dở cho nên phải cho cathode xuống điện thế âm, coi như đèn sẽ chạy volt cao hơn. Phải tính toán quấn BT cho ra chính xác như trong sơ đồ là -120V, kg điều chỉnh được. Mạch đảo pha kg cân bằng, đèn sẽ chạy lệch, bên mạnh bên yếu. Kg có đường hồi tiếp từ loa về, AT sẽ kg tròn trịa.
Em có thể chạy lại mạch cũ, nhưng thêm phần bias volt âm cho đèn CS, khỏi sợ đỏ plate. Lưới khiển thay vì trở xuống mass thì đưa vào volt -. Kg cần quấn thêm, lấy từ 1 bên cuộn cao thế, gài diode ngược là ra điện thế âm. (nghiên cứu thêm vài sơ đồ trong forum này).
Trở 1-3W mua ở mấy cửa hàng đg Lý t Kiệt quanh Nhật Tảo, thiếu gì, chỉ sợ họ kg bán lẻ từng con, phải mua nguyên bịch 100 giá vài chục ngàn.
The following user(s) said Thank You: phamdong88
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 06 Jul 2014 21:03 #2074
  • phamdong88
vâng ạ, mấy hôm nay em đã đóng nó để chạy rà, em sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm và cho chạy như bác hướng dẫn ạ,em nên thay tụ nối tầng loại nào để at được mềm hơn ạ, mong bác tư vấn giúp.
Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 07 Jul 2014 12:31 #2075
- Phần nguồn anh theo chí dẫn của bác Phúc.
- Tụ nối tầng nếu không cầu kỳ anh cứ mua tụ dầu của Nga hoặc mỹ dùng là tốt rồi, tương xứng với linh kiện mình có.
Anh vào shop này bên VNAV để tham khảo.
vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=77603
Last Edit: 07 Jul 2014 12:31 by TDHien59.
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 14 Jul 2014 15:26 #2076
  • phamdong88
hôm bữa e quấn nguồn ra 0-240-270, như vậy bây giờ e có thể dùng điểm giữa để lấy ra -30-0-+240 được không ạ, nếu dùng nguồn âm -30 thì có phải lọc nguồn kỹ không ạ, hôm qua e thử mà thấy nó ù lắm , mong các bác chỉ bảo e ạ
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 14 Jul 2014 15:44 #2077
Nếu em quấn BT có chấu giữa, lấy ngay từ cọc 270 hay 240V, kg cần tách, qua điện trở khoảng 200K rồi đến diode (đấu ngược), xuống mass bằng tụ nhỏ (khoảng 20mF) rồi đến biến trở khoảng 50k để chỉnh (nhớ xuống mass bằng trở khoảng 10k). Muốn lọc tốt thì thêm 1 tụ nhỏ (5-10mF) ở chấu giữa biến trở.
Kéo điện từ cao xuống thấp bao giờ cũng tốt hơn xài ngay điện thế thấp. Thường thì tiếng ù kg phải do điện thế âm bias, có thể do nguyên nhân khác.
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 18 Jul 2014 20:44 #2085
  • phamdong88
em vẫn còn thắc mắc về nguyên nhân tại sao khi e sử dụng ul thì tiếng hú rít ạ, mặc dù chưa có tín hiệu chỉ mới đóng điện vào là rít rồi ạ, có phải do dòng cao qua không ạ.
Re: Xin giúp đỡ ampli đèn 6p3c tự ráp 18 Jul 2014 21:34 #2086
Kiểm tra, tháo thử đường tín hiệu từ loa về đèn pre. Mối hàn lỏng, hở mạch. Máy đang chạy, gõ cán tua vít vào linh kiên xem có kếu ở loa kg?
Mấy con tụ 100nF xuống mass, nếu dỏm cũng là nguyên nhân.
Time to create page: 0.093 seconds
