We have 39 guests and no members online
03091746
01-05-2026 07:21
TOPIC: Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ?
Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ? 23 Sep 2011 13:25 #660
  • kien7470
  • kien7470's Avatar
Anh phúc ơi cho em hỏi là dàn âm thanh của em như vậy thì chỉnh DCX 2496 như thế nào cho hay vậy em dùng phần mềm nhưng nó nhiều cách ra khác nhau qua nên em không biết cách nào cho hợp lý anh chỉ em với nha.
Re:Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ? 24 Sep 2011 20:51 #663
Hệ thống của em thuộc loại thập cẩm nên trong mấy chục demo ko có cái nào xài được. Em phải làm thủ công (manual):
Routing: A, B, A, B . Một cặp AB cho fullrange, cặp AB kia cho hệ loa treo. Channel 5 thi chọn sum AB cho subbass. Còn lại channel 6 em có thể chọn C để làm monitor rất tốt.
Sau đó em chình xover của mỗi channel cho hợp với từng loại loa.
Làm xong đi, anh chỉ tiếp.
Re:Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ? 25 Sep 2011 20:44 #664
  • kien7470
  • kien7470's Avatar
dạ em cảm ơn anh nhiều em làm tới đâu sẽ hỏi anh tới đó
Re:Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ? 04 Oct 2011 16:05 #668
  • kien7470
  • kien7470's Avatar
anh phúc ơi em làm xong như anh chỉ rồi anh chi em bước tiếp theo với nha.
cảm ơn anh nhiều.
Re:Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ? 04 Oct 2011 21:52 #669
Trước khi đi tiếp, phải chắc chắn rằng X-over đã chỉnh đúng (Tất cả loa đều hoạt động, có thể chưa hay nhưng ko có khuyết điểm, cho đĩa nhạc vào thử, nghe tiếng nào cũng có). Thường X-over set như sau.
- Full-range Chnl 1, 2 .AB : Frequency từ 100Hz => 16KHz.
- Sub-bass Chnl 5 Sum AB: từ 40Hz => 100Hz
- Loa treo Chnl 3, 4 AB: từ 160Hz => 10Khz.
- Monitor Chnl 6: từ 80Hz => 12Khz.
Delay: Trên thanh Option chọn Delay in distance = mét. Ở long delay chọn số mét delay bằng khoảng 1/3 chiều dài hội trường. Thí dụ 12m thì chọn 4m. Cái này là để người ngồi sau nghe âm thanh ko bị ồn vì tiếng loa trước SK đến tai trễ hơn tiếng loa treo.. Cũng chỉ đỡ tương đối vì phòng dài lại dùng nhiều loa chung 1 chnl. Nhớ là chỉ chỉnh delay và kích hoạt On trên channel 3, 4 là của loa treo thôi, những channel khác giữ nguyên..
Limit: Em cho âm thanh mở lớn tối đa, đèn Led báo ở từng chnl lên ở mức nào em set trên mức đèn khoảng 2 nấc là được, nó sẽ khống chế tín hiệu ko thể qua mức em set. Em nên để khi nào làm thực tế mới thử cho chắc ăn (chỉnh trước nhưng chưa kích hoạt On).
EQ: Cái này em phải mò thôi, anh ko giúp được. Mỗi loại loa sẽ có 1 số âm sắc nào đó dư hay thiếu, em nghe được thì tìm tần số đó mà chỉnh. Thông số Q là độ rộng hẹp khi cut hay boost, thường là 1, càng lớn càng hẹp va ngược lại.
Em làm đi xem sao, có trục trặc gì mới hướng dẫn tiếp được.
The following user(s) said Thank You: kien7470
Re:Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ? 06 Oct 2011 14:07 #672
  • kien7470
  • kien7470's Avatar
Em cảm ơn anh phúc nhiếu em vẫn đang tiếp tục chiến đấu với nó . Nói thật là em cũng thấy bắt đầu phê như con tê tê với nó rồi.:ohmy:
Re:Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ? 12 Oct 2011 21:31 #678
  • kien7470
  • kien7470's Avatar
Chào anh Phúc.
Bữa Trước em làm theo chỉ dẫn của anh rồi nhưng em thấy nó rối quá nên hôm nay em muốn hỏi anh xem nếu bây giờ em bỏ toàn bộ loa rải đi chỉ lấy loa fullrange + Sub + monitor thôi thì em setup như thế nào cho chuẩn em tính làm 2way + Sub + Monitor anh thấy có được không ? Cái phần mềm thì bây giờ em cũng đã hiểu chút ít rồi nhưng vấn đề của em là cắt tần số nó cứ lúc thừa lúc thiều thế nào ấy .
Re:Chỉnh ULTRADRIVE PRO DCX2496 như thế nào ? 12 Oct 2011 22:23 #680
Nếu có đủ amp thì chạy 2way LO + HI + Sub + Mon là tốt nhất nhưng chỉnh X-over cũng khó hơn. :cheer: Cứ mò đi còn dài nhiều tập lắm.
Khi trục trặc thì phải hỏi cụ thể mới trả lời được.
Time to create page: 0.074 seconds
