We have 31 guests and no members online
03091738
01-05-2026 07:21
TOPIC: Cho em hoi ve mixer
Cho em hoi ve mixer 16 Oct 2010 05:14 #533
  • babykhuedt
  • babykhuedt's Avatar
Anh Tuyên Phúc ơi! Em muốn hỏi anh về cái mixer. Không biết mixer có liên quan tới mức công suất ra của dàn âm thanh không anh. Em nghe một số người vẫn nói mixer này chơi được bao nhiêu dB, cái kia chơi được bao nhiêu dB... Anh có thể nói rõ cho em vấn đề này được không ạ
Re:Cho em hoi ve mixer 16 Oct 2010 20:33 #537
Mixer, đúng theo tên gọi, chức năng chính của nó là mix (trộn) những channel input với nhau, có thêm chỉnh sửa âm sắc. Nó có thể mix theo nhiều cách khác nhau: Main out, group out, matrix out v.v. tùy theo người dùng. Những ngã này đều out ra với 1 thông số qui ước chung = 0dB để tới những thiết bị khác. Dĩ nhiên ta có thể cho nó out lớn hay nhỏ hơn tùy ý muốn bằng fader. Nó chẳng ăn nhậu gì đến công suất của AT cả. Công suất là do amplifier mạnh hay yếu.
Chất lượng của mixer ấn định bởi độ chính xác của các thông số và độ trung thực của tín hiệu AT out ra khi so sánh với tín hiệu input.
Re:Cho em hoi ve mixer 19 Oct 2010 16:19 #540
  • babykhuedt
Em hiểu rồi.Cám ơn anh!Em cũng muốn hỏi anh thêm một phần này nữa.
Dàn của em chỉ có hai ampli thôi, không có crossover hay compressor gì hết!Khi em nối với cổng out của mixer em thường nối hai ampli bằng hai dây tín hiệu (left và right) Sau đó, em mới nối một ampli với mixer. cách làm này thực sự rất chắp vá vì bọn em hiện rất thiếu thốn. Anh có thể tư vấn cho em một cách lắp nào khác không anh
Last Edit: 19 Oct 2010 16:26 by babykhuedt.
Re:Cho em hoi ve mixer 20 Oct 2010 15:11 #543
Không có cách nào cả em ơi, phải có crossover mới được. Trừ khi em xài Mixer hay EQ như của Behringer có ngã mono out cắt được giải tần bass thì dùng nó cho sub bass, giàn trên đánh full. Crossover ở thị trường khoảng 1 triệu, second-hand còn rẻ hơn nhiều.
Re:Cho em hoi ve mixer 21 Oct 2010 00:32 #547
  • babykhuedt
Hic hic!! Vậy chắc phải quyên góp tiền mua crossover mới được. Em cảm ơn anh nhiều
Re:Cho em hoi ve mixer 01 Dec 2010 23:27 #555
  • vietboy
  • vietboy's Avatar
Nếu bạn có loa sub thì mới cần crossover, nếu toàn dùng loa Fullrange thì đâu có cần. Có một vài loại ampli có tích hợp luôn chức năng trên đó bạn xem kỹ trên ampli của ban có không?
Re:Cho em hoi ve mixer 02 Dec 2010 04:09 #557
Trên các mixer hiện đại luôn có mức âm lượng output rất cao : +26dB hay +28dB.
Thông số này tỉ lệ thuận với headroom của mixer và headroom càng cao thì dynamic range càng rộng.
tăng được tỉ lệ Signal/Noise, giúp cải thiện chất lượng âm thanh.
các thiết bị như EQ, effect, comp... đời cao đều có dynamic range lớn >110dB. và các amply đều có độ nhạy đầu vào từ 1,4V trở lên (thậm chí đến hơn 7V - Crown IT serie). Nếu mixer có âm lượng output thấp thì sẽ rất khó kéo các loại amply này. Ngược lại, các mixer output cao mà kéo các amply có thông số độ nhạy thấp (0,775V) thì amply rất dê bị clip.
Re:Cho em hoi ve mixer 09 Dec 2010 19:36 #564
Cũng chưa đúng hẳn như vậy đâu bạn thaoprosound, bạn phải tính thêm cái Z nữa.
Lúc đầu tôi cũng thấy ngạc nhiên khi đọc những thông số như vậy, nhưng khi đọc lại và nghiên cứu kỹ thì phát giác ra rằng: Họ làm như vậy để tăng sự tương thích giữa các thiết bị prosound không cùng hãng sản xuất với nhau giữa in và output. Z và dB tỷ lệ nghịch với nhau trên cùng 1 thiết bị. Khi lấy dB meter đo với tải Z = 600Ω thì cũng gần giống như cũ thôi.
Thiết bị bây giờ, ngã input Z rất cao 40, 50 KΩ, tín hiệu input max có thể tới >+25dB, trong khi đó ngã output thì Z lại xuống 100, 150Ω bù lại tín hiệu output max cũng ra rất lớn như bạn thấy. Trên góc độ điện tử, điều này hợp lý vì khi Z out nhỏ đưa sang Z in lớn thì dB sao cũng được, nhưng ngược lại thì distor ngay, tôi dùng tube-amp nhiều nên biết. Đó là để phòng ngừa sự bất tương thích thôi chứ khi setup bạn bắt buộc cũng phải lấy mốc tỷ lệ 0dB - 600Ω làm chuẩn, không thôi làm sao chỉnh các processor cho đúng VU in out meter. Hồi mười mấy năm trước, tôi cũng bị cái EQ DOD vật cho tơi tả, by-pass cũng chết, đến khi tháo XLR3 ra cắm trực tiếp mới biết là tại nó, Z input = 150Ω.
Tối ưu là Z out nhỏ lại, tương ứng dB cũng phải cao theo, có lẽ khuynh hướng quốc tế mốc chuẩn dây dẫn tín hiệu sẽ theo điều này. Z out mà cao quá dây dẫn balance cũng bị dở, không kéo xa được.
Mức head-room cao là do tỷ lệ tăng lên khi bạn khống chế tín hiệu đầu vào (trim,gain), và nâng biến trở amp lên, không liên quan tới tín hiệu giao tiếp giữa các thiết bị. Tăng công suất amp lên cũng là cách nâng head-room.
Mixer với amp, ở giữa còn vô số processor nữa, quan trọng là ở đó.
Time to create page: 0.078 seconds
