We have 21 guests and no members online
03091662
01-05-2026 05:14
TOPIC: DVD setup AT
DVD setup AT 02 Mar 2011 20:38 #596
  • binhdinhquetoi
  • binhdinhquetoi's Avatar
Chào chú phúc. Xem xong đĩa DVD setup AT thanh cháu có một số thắt mắc mong chú chỉ giúp.
Dây tín hiệu khi kéo xa có cần thiết bị gì để nâng tín hiêu lên hay không. Vì dây nhỏ mà kéo xa nữa.
Cháu thấy tại các power công suất người ta thết kế ở trên một thết bị gì nữa, tín hiệu từ thiết bị này mới đư đến power công suất (hình như là cossever thì phải). mà trong chương trình này người ta để các power ở chế độ mono na sao cháu thấy họ chỉ cắm có 1 dây tín hiệu vào mỗi power công suất. phía sau mỗi power công suất có rất nhiều cổng tín hiệu vào và ra, nhưng hình như là không phải của power mà la của cái họp chứa nó, thấy rắc rối quá.
Giữa tín hiệu SUBS và LOWS có khác gì không mà sao người ta lại chia ra như thế hả chú
À, có thiết bị nào hiển thị mức độ tần số của 31 tần số trên EQ không chú. Nếu có nó mình chỉ cẩn cắn vào là biết tần số nào cao thấp. cháu cũng nghe có nhưng không biết gọi nó là cái gì cho phải. nếu có nó thì qua khỏe.
Mong chú chỉ giùm. Cháu xin cảm ơn !:)
Re:DVD setup AT 04 Mar 2011 19:56 #597
-Dây tín hiệu nếu dùng loại balance (2 ruột, 1 giáp) với trở kháng < 600Ω, trên lý thuyết có thể kéo xa 1000 feet ≈ 300mét. Nếu dùng dây unbalance (1ruột, 1 giáp) thì chỉ được 5 mét thôi.
-Crossover hay speaker management không phải để làm buffer đệm đâu vì không cần thiết. Nó thường được đặt gần ampli để đỡ tốn dây tín hiệu chia cho nhiều way ampli.
-Mỗi bên loa, ampli thường dùng chế độ mono cho dây loa ngắn càng tốt, vì chỉ kéo tới 1 bên loa, không sang bên kia SK qua xa, vả lại cũng đỡ tốn nữa. Tín hiệu stereo 2 sợi từ bàn điều khiển xuống chia 2, mỗi bên 1 sợi mono nhưng cộng cả 2 bên lại là stereo.
-Trong mỗi rack máy, họ làm thêm 1 panel nối những jack input và loa ra ngoài cho tiện lợi thôi. Khi làm show chuyên nghiệp, không có thời gian cắm từng sợi dây đâu, làm sẵn ở nhà trước, khi vào show mới nhanh được.
-Low là tần số từ 100Hz trở lên, Sub bass là từ 100Hz trở xuống. Nếu hệ thống AT chỉ có Low không thì không bao giờ đủ giải tần bass cho người nghe, phải tăng cường thêm sub. Xem thêm bài tôi mới viết sẽ rõ hơn http://www.soundlightingvn.com/Pro-Sound/Loudness-hieu-ung-bu-khiem-khuyet-cua-tai-con-nguoi
-Thiết bị đo tần số là Frequency counter, cũng có thể dùng Ocsilloscope nhưng không chính xác bằng, nhưng nó hiển thị bằng màn hình nên dễ nhìn thấy dạng sóng hơn.
Last Edit: 05 Mar 2011 14:32 by tuyenphuc.
Re:DVD setup AT 04 Mar 2011 21:42 #598
  • binhdinhquetoi
cảm ơn chú đã quan tâm
"Thiết bị đo tần số là Frequency counter, cũng có thể dùng Ocsilloscope nhưng không chính xác bằng, nhưng nó hiển thị bằng màn hình nên dễ nhìn thấy dạng sóng hơn"
cái này trên thị trường mình có không chú, giá bao nhiêu, mode nào dùng tốt
Re:DVD setup AT 05 Mar 2011 14:31 #599
Counter thì thường tích hợp trong vài loại volt, ohm kế điện tử cầm tay. Không chuyên nghiệp lắm thì dùng loại này cũng được, ko cần hàng cao cấp. Thị trường thông dụng là hiệu Wellink của Taiwan giá khoảng 4, 500 ngàn. Ocsilloscope thì khoảng 2 triệu là có rồi, loại thường, 1 tia, tần số thấp (1MHz) là xài cũng khá tốt rồi. Ở SG bán đầy ở cửa hàng đường Nhật Tảo, góc Lý thường Kiệt.
Re:DVD setup AT 06 Mar 2011 01:37 #600
  • binhdinhquetoi
"ounter thì thường tích hợp trong vài loại volt, ohm kế điện tử cầm tay. Không chuyên nghiệp lắm thì dùng loại này cũng được, ko cần hàng cao cấp. Thị trường thông dụng là hiệu Wellink của Taiwan giá khoảng 4, 500 ngàn"
cái này nó có hiển thị được 31 tần số cùng một lúc không chú. tín hiệu nó lấy qua Mic hay cắm trực tiếp vào EQ để đo.cảm ơn chú nhiều
Re:DVD setup AT 07 Mar 2011 02:17 #601
Counter là máy đo (meter) , em cho cái gì vào là nó hiện số đo của cái đó, một lúc mấy chục tần số sao được. Bây giờ tôi chỉ cho em cách đơn giản nhất để hình dung tần số input nhé.
Em vào Media player, chọn Bar and Waves = Scope, cho đĩa 31 bands vào, nó sẽ hiển thị cho em xem mỗi tần số khác nhau như thế nào.
Re:DVD setup AT 09 Mar 2011 23:19 #602
  • binhdinhquetoi
cảm ơn chú nhiều
Time to create page: 0.082 seconds
