03091833
01-05-2026 11:37
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 20:25 #2222
Giấy lót giữa các lớp sơ trong từng cuộn sơ. Có giấy mỏng sao phải gấp đôi lại cho dày nhi.
Trong khi, nguời ta ao uớc nếu áp không cao, bỏ đi cho lợi xyz nhi
Phai chăng, cứ mãi lăng tăng chỗ này :( :(
tiêu chuẩn cách điện cho 500v là 0.05 -0.08mm thì mới đạt trong lớp pri to pri.đồ hãng họ quấn kg có giấy cách vì dây họ nhúng emay dày đủ chuẩn cách điện.
2.nếu quấn có giấy khi hoạt động có tần số sẽ làm lớp đệm cho các lớp kg bị rung phát ra tiếng kêu.
3.sẽ dễ cách lớp hơn khi rải dây.
mấy lý do trên có làm cho bác thấy dùng giấy cách pri có giá trì.
Vê mặt cơ địa quá chuẩn. Nhưng tùy cơ địa mỗi em opt khi lót giấy mà ra bị "tụt" hơi.
Thê là bắt đầu kỷ nguyên quỳên bí tiếp. Lúc đó bàn lụan về độ nhạy, thẩm âm, tùy lỗ tai. Và những thứ đó không đong, đo, đếm đuơc.
Thê là quỳên bí tiếp :woohoo:
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 20:43 #2223
quoctringuyen wrote:
Chào anh quoctringuyen. Nếu anh có mua được loại giấy mỏng 0,035MM thì mua dư giúp tôi một ít nhé vì tôi thấy kiếm được loại 0,050mm đã là khó.
Còn về việc quấn thì lần lượt các cuộn như sau: L1-L5-L2-L6-L3-L7-L4
Chú ý nhớ ra chấu các điểm UL1, UL2 và điểm ra loa 4 ohm tại vị trí L5 & L6 nối tiếp.
chào anh
e mua dc 1 cuộn 1kg, 1 cuộn thì nhiều lắm, e chiết ra rồi gửi cho anh. anh cho e cái địa chỉ nhé.
Cảm ơn anh trước. Anh có địa chỉ Email không cho tôi xin. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua đó.
Về phần dây quấn, nếu anh đã lỡ mua dây 0,7mm thì anh nên làm lõi giấy hoặc phíp để tiết kiệm cửa sổ quấn dây vì nếu cộng cả emay chắc khoảng 0,75mm. Dùng lõi nhựa chắc chắn mỗi cửa sổ mất đi 1mm. Hơn nữa anh mới quấn lần đầu dễ bị đầy cửa sổ lắm.
Last Edit: 08 Dec 2014 20:49 by TDHien59.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 09 Dec 2014 19:33 #2224
  • quoctringuyen
  • quoctringuyen's Avatar
chào anh
anh gửi em mail này nhé This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 10 Dec 2014 20:29 #2225
Đã gửi thư cho anh, anh xem nhé.
Tình hình anh quấn OPT tới đâu rồi, nếu gặp vướng mắc gì trong quá trình thực hiện cứ lên đây chúng ta cùng trao đổi.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 10 Dec 2014 22:25 #2226
  • quoctringuyen
chào anh
e check mail nhưng chưa thấy, bữa giờ e làm khuôn giấy, đang đi tiện cái lõi bằng gỗ để quấn cho khuôn không bị méo ạ.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 10 Dec 2014 22:50 #2227
Làm khuôn giấy mềm hơn phíp lên dễ làm nhưng quấn dây thường hay bị cong. Anh tiện lõi gỗ cho thật khít lõi thì khi quấn sẽ chính xác hơn. Theo tôi anh không nên làm thành 2 bên sẽ tiết kiệm đáng kể cửa sổ mà trông lại hay hơn nhưng đòi hỏi khéo tay chút.
P/S: Nếu anh xem thư không thấy anh có thể xem trong phần thư rác (SPAM) coi.
Hòm thư của tôi là : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Last Edit: 11 Dec 2014 21:00 by TDHien59.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 12 Dec 2014 19:11 #2228
chào anh
Đã trả lời thư của anh gửi.
Thanks.
Last Edit: 12 Dec 2014 21:46 by TDHien59.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 29 Mar 2016 21:20 #2347
Vừa tính toán xong cái OPT, hú hồn, nhiều công thức quá, các Bác kiểm tra lại xem em tính đã đúng chưa. Cảm ơn các bác nhiều
OPT PP unltralinear 6v6GT/G 8k/6omh, 14W, Trở kháng cuộn dây sơ cấp 304,31 omh
Lõi EI: 28 mm * 41 mm = 1.148 mm2
Số vòng sơ cấp: 2.960 vòng - dây 0,25
Số vòng thứ cấp: 80 vòng – dây 0,5
Cách điện sơ cấp giấy 0,05mm
Cách điện thứ cấp giấy 0,2 mm
Cách quấn: S – 6p – S – 4p – S – 4p – S – 6p – S
Chia đôi bobin để quấn, ở giữa có vách, cuộn sơ cấp hai nửa quấn ngược chiều nhau, còn thứ cấp thì cùng chiều
Thứ tự quấn như sau:
S: 80 vòng chạy xuyên qua vách lõi
(RA PLATE) 444 vòng (quấn 6 lớp, 74 vòng/1 lớp) cho ½ bobin…..(RA PLATE) 444 vòng (quấn 6 lớp, 74 vòng/1 lớp) cho ½ bobin
296 vòng (quấn 4 lớp, 74 vòng/1 lớp) cho ½ bobin (RA UL 25%) ….. 296 vòng (quấn 4 lớp, 74 vòng/1 lớp) cho ½ bobin (RA UL 25%)
(RA UL 25%) 296 vòng (quấn 4 lớp, 74 vòng/1 lớp) cho ½ bobin ….. (RA UL 25%) 296 vòng (quấn 4 lớp, 74 vòng/1 lớp) cho ½ bobin
444 vòng (quấn 6 lớp, 74 vòng/1 lớp) cho ½ bobin (RA B+) ….. 444 vòng (quấn 6 lớp, 74 vòng/1 lớp) cho ½ bobin (RA B+)
Toàn bộ sơ cấp nối tiếp nhau, 5 lớp thứ cấp nối song song với nhau
Cho em hỏi thêm, giấy 0,05 em bóc từ tụ dầu của Nga ra. Ngoài tụ có ghi 10MF, 250B (chắc là 250V, em đoán vậy). Có dùng giấy này được không ạ
Last Edit: 30 Mar 2016 21:09 by Phan Lê Đệ.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 31 Mar 2016 18:56 #2348
Em pót thêm cách tính của em ạ:
Em đã bỏ đi rất nhiều công thức tính các thông số khác, hoặc là do em không hiểu, hoặc là em cho không cần thiết
THỰC HÀNH TÍNH TOÁN BIẾN THẾ XUẤT ÂM 6V6 PUSH-PULL
1- Chọn lõi sắt EI
- Diện tích lõi EI cần cho 14W
Afe = 300 sqrt(Pout)
Với: Afe: tiết diện lõi (mm2)
Pout = 14 w (theo datasheet 6v6GT/G hoạt động ở chế độ PP class AB1)
Afe = 300 * căn bậc hai của 14 = 1122,5 mm2
- Thực tế có lõi EI với T = 28 vậy để đạt được Afe = 1122.5 mm2 ta chọn được S = 41 mm
2- Về dây sơ cấp
a- Tính lý thuyết số vòng sơ cấp
= Căn bậc hai( PRL x PO) x 10,000 / Afe
Với PRL = 8k = 8.000 omh
PO = 14 W
Afe = 1.148 mm2
Số vòng sơ cấp = Căn bậc hai(8.000 * 14) * 10.000/1.148 = 334,66 * 8,71 = 2.915,16 vòng
Lấy tròn 2. 920 vòng
b- Tính toán đường kính dây sơ cấp
Căn bậc hai( 0.28 x L x H / thNp )
L = 1,5 * T (cách tính cho lõi EI tiêu chuẩn) = 1,5 * 28 = 42 mm
H = 0,5 * T (cách tính cho lõi EI tiêu chuẩn) = 0,5 * 28 = 14 mm
thNP là số vòng dây sơ cấp
Đường kính dây sơ cấp = căn bậc hai (0,28 * 42 * 14/2.920) = 0,237 mm
Thực tế không mua được dây 0,237 mm nên mua dây 0,25 mm
c- Chọn dây 0,25 mm có emay (theo bảng có sẵn) xem nếu không có emay thì kích thước nó bao nhiêu
Nhìn vào bảng trên, ta có dây 0,25 mm là dây có emay, vậy không có emay sẽ là 0,200 mm
d- Tính toán chiều dài bobin để quấn dây (BWW)
L = 42mm, Vì quấn bobin chia đôi nên BWW = 42 - 4 =38 mm
Đến đây, ta chỉ tính cho ½ bobin
BWW = 38/2 = 19 mm
Tổng số vòng sơ cấp trên ½ bobin = 2.920/2 = 1.460 vòng
e- Tính toán lý thuyết số vòng dây trên một lớp của cuộn sơ cấp
ThPtpl = 0.97 * Bww / kích thước dây có emay
0,97 * 19/0,25 = 73,72 vòng.
Lấy tròn 74 vòng/lớp
f- Tính toán lý thuyết số lớp sơ cấp
= Tổng số vòng sơ cấp trên ½ bobin/số vòng dây trên một lớp
= 1460/74 = 19,73 lớp
Lấy tròn 20 lớp
g- Tính toán số vòng cuộn sơ cấp theo thực tế
= 20 lớp * 74 vòng = 1.480 vòng
Đến đây, ta tính toán cho cả bobin
h- Tính trở kháng cuộn dây sơ cấp
Rwp = 2.26 x ( tổng số vòng sơ cấp x TL ) / ( 100,000 x kích thước dây không có emay x kích thước dây không có emay)
+ Với TL là giá trị đường sức từ trung bình
TL = ( 3.14 * H ) + ( 2 * S ) + ( 2 * T ) = (3,14 * 14) + (2 * 41) + (2 * 28) = 43,96 + 82 + 56 = 181,96 mm
+ Tổng số vòng sơ cấp cho cả bobin = 1.480 * 2 = 2.960 vòng
Rwp = 2,26 * (2.960 * 181,96) / (100.000 * 0.200 * 0.200) = 1.217.239,616 / 4.000 = 304,31 omh
Đến đây, ta tính cho ½ bobin
i- Chọn kiểu quấn cho cuộn sơ cấp
Với 20 lớp sơ cấp cho ½ bobin
Total P layers Primary and Secondary layer distribution. P&S section
pattern
0 to 7W 10p to 24p S - 10p~24p - S 2S + 1P
7W to 15W 10p to 20p S - 5p~10p - S - 5p~10p - S 3S + 2P
7W to 15W 10p to 20p 2p~4p - S - 4p~8p - S - 4p~8p - S - 2p~4p 3S + 4P
Vì UL ta chọn = 25% (UL 25% nằm ở cuối lớp thứ 10 = 740 vòng) nên kiểu quấn sẽ nằm 1 trong 3 cách trên:
+ 2S + 1P: S – 20p - S
+ 3S + 2P: S - 10p - S - 10p – S
+ 3S + 4P: 4p - S – 6p - S – 6p - S - 4p
Vì 2S hay 3S có vẻ như ít nên tăng lên 5S, cho nó có vẻ zíc zắc (cái này là do tự sáng tác):
S – 6p – S – 4p - S – 4p – S – 6p – S
g- Chọn giấy cách điện
- Giấy cách điện giữa 2 lớp sơ cấp lấy từ tụ dầu của Nga có chiều dày 0,05 mm
- Giấy cách điện giữa 2 lớp thứ cấp theo bảng:
Điện áp Bề dày giấy cách điện
Có thể chịu đựng được
0Vdc to 100Vac pk 0.1mm
0Vdc to 400Vac pk 0.2mm
300Vdc to 600ac Vpk 0.4mm
450Vdc to 900Vac pk 0.45mm
600Vdc to 1,200Vac pk 0.5mm
1,200Vdc to 2,400Vac pk 0.7mm
2,400Vdc to 4,800Vac pk 1.4mm
Ta chọn là 0,2 mm (vì 6v6 pp có điện B+ khoảng 300-325v)
h- Tính tổng độ dày cuộn sơ cấp + độ dày lớp cách điện
Cách điện thứ cấp 0,2 mm
S – 6p – S – 4p - S – 4p – S – 6P – S
= (số lớp sơ cấp * kích thước dây có emay) + (số lớp giấy mỏng * i) + (số lớp giấy dày * I)
= (20 * 0,25) + (16 * 0,05) + (9 * 0,2) = 5 + 0,8 + 1,8 = 7,6 mm
3- Về cuộn thứ cấp
a- Tính chiều cao tối đa có thể quấn trên bobin
= 0,8 * H = 0,8 * 14 = 11,2 mm
b- Tính đường kính dây thứ cấp lớn nhất theo lý thuyết
Chiều cao còn lại để quấn dây sơ cấp = chiều cao tối đa có thể quấn trên bobin – (tổng độ dày cuộn sơ cấp + độ dày lớp cách điện) = 11,2 – 7,6 = 3,6 mm
Tất cả có 5S nên diện tích để quấn 1S = 3,6/5 = 0,72 mm
Thực tế, mua được dây có cả emay là 0,5 mm
Đến đây, ta tính cho cả bobin
c- Tính toán lý thuyết số vòng dây trên một lớp của cuộn thứ cấp
thStpl = Bww / đường kính dây có cả emay
Vì ta sẽ quấn cuộn sơ cấp tràn qua vách lõi nên Bww = 42 – 2 = 40
thStpl = 40/0.5 = 80 vòng
d- Tính toán số vòng thứ cấp với tải 6 omh
= số vòng cuộn sơ cấp thực tế/căn bậc hai (PRL/Z)
Với số vòng cuộn sơ cấp thực tế = 2.960 vòng
PRL = 8.000 omh
Z = 6 omh (sở dĩ chọn 6 omh vì nó có thể đánh được loa 4, 6, 8 omh dễ dàng, loa 16 omh gắn đại vào cũng đánh tạm)
= 2.960/ căn bậc hai (8.000/6) = 80 vòng
e- Tính toán cách quấn cuộn thứ cấp
2N = 80 vòng
1N = N/2 = 80/2 = 40 vòng
Ta lần lượt phân tích các sơ đồ 3A, 3B, 3C:
* Hình 3A:
+ Trường hợp 3//2N (3 cuộn 2N mắc song song với nhau): 2N//2N//N+N = 2N//2N//2N
Z =( bình phưong(N2)*PRL)/bình phương(N1)
với N1, N2 là số vòng dây cuộn P và S
Z = (80 * 80 * 8.000) / (2.920 * 2.920) = 51.200.000/8.526.3400 = 6 omh (Ok - trúng luôn)
Nếu cuốn thành 4, 5, 6, 7… lớp rồi đấu song song, kết quả cũng sẽ như vậy.
Đến đây, tính toán lại toàn bộ opt ta định quấn
Số vòng sơ cấp cho cả bobin: 2.960 vòng - dây 0,25
Số vòng thứ cấp cho cả bobin: 80 vòng – dây 0,5
Cách quấn đã tính được: S – 6p – S – 4p - S – 4p – S – 6P – S
Sơ cấp cho ½ bobin: 2.960/2 = 1.480 vòng
Thứ cấp quấn 5 lớp, đấu song song = 6 omh, mỗi lớp 80 vòng tràn ra cả bobin (chạy xuyên qua vách ngăn lõi)
TỔNG KẾT
Cách quấn: S – 6p – S – 4p – (S) – 4p – S – 6p – S
Last Edit: 31 Mar 2016 19:04 by Phan Lê Đệ.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 31 Mar 2016 19:13 #2349
Bác tính chuẩn quá. Cứ thế ác sần thôi.
Time to create page: 0.299 seconds
