03091850
01-05-2026 12:43
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 18:08 #2212
Nếu quấn kg đạt hãy cố gắng thêm vài lần nữa nhé bác TDHien59
Con không chơi chiêu : Active by phone
:laugh: :laugh:
Bác @trinhquoc không thấy phản hồi nhỉ.
Mình làm gì cũng thực tế biết sao nói vậy kg có time chơi trò tom jery.Nên bác TDhien59 cứ yên tâm mà làm.Đảm bảo bác quấn 1 lần sẽ đạt được CS.
Ec, ẹc sao nghĩ thế chứ, tom, de ri là gì. :( :(
Em nghĩ 20w tới 25w nghe nổ nhà rồi
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 18:09 #2213
  • quoctringuyen
  • quoctringuyen's Avatar
thuốc đây.
hi anh 10
e quấn lớp nào trước lớp nào sau vậy anh, hôm anh chỉ e mua giấy cách điện 0.05 e tìm thì có giấy 0.035, e nghĩ chồng 2 lớp chắc là ok hả anh?
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 19:06 #2214
Chào anh quoctringuyen. Nếu anh có mua được loại giấy mỏng 0,035MM thì mua dư giúp tôi một ít nhé vì tôi thấy kiếm được loại 0,050mm đã là khó.
Còn về việc quấn thì lần lượt các cuộn như sau: L1-L5-L2-L6-L3-L7-L4
Chú ý nhớ ra chấu các điểm UL1, UL2 và điểm ra loa 4 ohm tại vị trí L5 & L6 nối tiếp.
Last Edit: 08 Dec 2014 19:09 by TDHien59.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 19:08 #2215
quoctringuyen wrote:
thuốc đây.
hi anh 10
ok giấy đó quấn 2 lớp.
quấn theo thứ tự nhu trong hình vẽ.nhớ đánh dấu số từng cuộn l1 to l5 to l2...
The following user(s) said Thank You: quoctringuyen
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 19:17 #2216
Cảm ơn anh. Xin anh cho biết cục OPT này quấn đạt thì yêu cầu phải được bao nhiêu Henry trở lên?
cục này nếu bác dùng fe tốt thì sẽ được 38H/18hz
fe mình hay dùng dc 26H/35hz là ok rồi.
S to P rơi vào 2.8nf/30khz.nếu bác dùng giấy dầu thì rơi vào khoảng 3.5nf/22khz.
Nếu yêu cầu 26 Henry thì chắc chắn được. Bởi vì tôi đã quấn OPT SE, lưỡi 38mm, lá thép mỏng 0,5mm xếp dày 50mm, airgap 0,2mm đạt ~25Henry. Hi vọng quấn OPT PP sẽ đạt như yêu cầu 38H/18Hz.
Last Edit: 08 Dec 2014 19:18 by TDHien59.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 19:26 #2217
  • quoctringuyen
chào anh
e mua dc 1 cuộn 1kg, 1 cuộn thì nhiều lắm, e chiết ra rồi gửi cho anh. anh cho e cái địa chỉ nhé.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 19:27 #2218
  • quoctringuyen
hi anh
hôm trước anh dặn mua dây 0.7mm 400gr, vậy nó dùng thay cho dây 0.65mm phai ko a
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 19:31 #2219
Giấy lót giữa các lớp sơ trong từng cuộn sơ. Có giấy mỏng sao phải gấp đôi lại cho dày nhi.
Trong khi, nguời ta ao uớc nếu áp không cao, bỏ đi cho lợi xyz nhi
Phai chăng, cứ mãi lăng tăng chỗ này :( :(
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 20:00 #2220
hi anh
0.7mm vì mình dùng lõi giấy.nếu bạn dùng lõi nhựa thì phải dùng 0.65mm .dùng 0.7mm sẽ kg đủ cửa sổ.còn nếu làm biếng thì mua dây 1.1li quấn cho khỏe.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Dec 2014 20:09 #2221
tiêu chuẩn cách điện cho 500v là 0.05 -0.08mm thì mới đạt trong lớp pri to pri.đồ hãng họ quấn kg có giấy cách vì dây họ nhúng emay dày đủ chuẩn cách điện.
2.nếu quấn có giấy khi hoạt động có tần số sẽ làm lớp đệm cho các lớp kg bị rung phát ra tiếng kêu.
3.sẽ dễ cách lớp hơn khi rải dây.
mấy lý do trên có làm cho bác thấy dùng giấy cách pri có giá trị.
Time to create page: 0.236 seconds
