We have 49 guests and no members online
03091756
01-05-2026 07:23
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 14 Aug 2012 12:24 #1117
muathuuongruou wrote:
Hì hì, tôi cũng có 1 cặp đèn GU-50 (do bạn muathuuongruou tặng). Vật tư đã có sẵn hầu hết, chỉ thiếu cặp OPT là có thể ráp. Dạo này hơi hẻo, kiếm tiền chỉ đủ xài, có lẽ phải đợi bạn 10 làm ăn khấm khá rồi xin khuyến mãi cho 1 cặp thì mới khởi công được. :) :)
Hay quá, có chú Phúc làm cùng thì cháu lại có rất nhiều cảm hứng để thúc đẩy dự án gu-50 rồi, nếu có thể chú post lại quá trình thiết kế lên để cháu có thể dựa vào đó thiết kế bộ của cháu cho phù hợp ạ. bạn 10 có muốn cùng tham gia ko?
vụ này nghe hay à nha. rất tiêc mình k có bóng gu-50 nên không thể thi triển cùng mọi người được. đang có khoảng chục quả 6n5 shuguang .đang tính thiết kế lại bộ OTL. mặc dù hơi tốn bóng và tốn điện nhưng quả thật chất am OTL vẫn phê hơn là OPT.độ động cao hơn , tươi sáng hơn mấy dòng pushpull và SE( so với đồ ráp tay nhé) :laugh: .lần này cố gắng làm hoàn thiện hơn mới được.bên cạnh đó mọi nghi vấn đều phải nhờ chú Phúc tư vấn cho.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 14 Aug 2012 15:26 #1118
Cho cháu hỏi thêm 1 chút nữa, nếu cháu tăng trở kháng của OPT lên gấp đôi thì có ảnh hường gì tới chất lượng âm thanh ạ, ngoài việc công suất bị giảm đi. Vì hiện tại cháu đã mod lại cái ampli 6v6 của cháu chạy 6L6, tiếng êm và mượt hơn nhiều, vì biến thế nguồn của cháu hơi thấp để chạy 6L6 nên muốn đưa chạy trở kháng opt là 13k thay vì 5K để hạn chế đc chút dòng cho biến thế nguồn (do điện trở thuần cao hơn ở chân 5k) không phải nối thêm trở tải vào.
Đang là 6V6, cắm 6L6 vào hầu như ko thay đổi gì nhiều, ngoại trừ sẽ AT thay đổi do loại bóng. 6L6 ở điện thế thấp cũng ăn dòng hơn 6V6 1 chút thôi nên em không cần chỉnh lại. Còn việc đổi OPT thì cứ việc thử nghiệm, nếu em nghe hay hơn thì cứ việc xài, tai nghe mỗi người mỗi khác nên ko nói chủ quan được.
Tôi đang nghiên cứu lại 1 số thông số về BT, có lẽ sẽ nhờ bạn 10 quấn dùm 1 lô BT, cái nào ra trước thì làm trước. Lần này tôi ráp mạch khá độc chiêu nên phải kỹ lưỡng 1 chút. Nếu thành công sẽ công bố ở forum này. Lần trước tính toán sai nên còn bỏ xó.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 14 Aug 2012 20:28 #1119
Chính vì ko phải thay đổi nhiều nên cháu mới bỏ ra nghịch đc, nhận xét theo cá nhân của cháu khi chuyển sang 6L6 thì thấy âm thanh hay và dễ nghe hơn nhiều, có điều cục biến thế nguồn của cháu dòng hơi yếu nên cháu mới muốn căn chỉnh cho dòng nó thấp xuống thêm tý nữa cho biến thế đỡ bị nóng. hiện tại chưa đi mua trở thoát catot đc nên mới nghĩ đến giảm dòng = giảm chút điện áp B+ nhờ vào điện trở thuần của opt.(vì opt có sẵn nhiều nấc trở kháng)
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 14 Aug 2012 20:35 #1120
Mình theo chương trình tiết kiệm điện quốc gia, nên ko dám dùng loại này.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 15 Aug 2012 12:39 #1121
khà khà :laugh: . tiết kiệm điện cho quốc gia thế có tiết kiệm tiền cho tế bào xã hội k?
bạn muathuuongruu cho mình hỏi OPT bạn sài có để sẵn nhiều nấc trở kháng cho sẳn ở sơ cấp. vậy còn thứ cấp tải có chia đầu ra tương ứng với các nấc tải sơ không. hay đầu ra vẫn sài chung tải cho mấy sơ cấp kia.thanh kiu bạn.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 16 Aug 2012 14:42 #1122
sơ cấp có nhiều đầu vào, thứ cấp có 1 cặp ra duy nhất 0 va 8 ohm
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 16 Aug 2012 14:49 #1123
chú cứ tính toán rồi gửi mail cho cháu. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
chú cho cháu xin địa chỉ nhà và sđt luôn nhé.
.cháu nghiên đang nghiên cứu mấy cục OPT SE 3.3k 4-6-8-R cho mấy loại FU-29. FD- 422 GU- 19. GU 50 . hôm nào cháu mang xang chú test thử GU-50 xem đáp tần ok không. :cheer:
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 24 Aug 2012 03:36 #1132
Amp thì chịu, không có cách nào cả, chỉ có thể thay đổi chút ít khi sửa mạch hồi tiếp, nhưng nó sẽ giảm gain khá nhiều. Mạch SE thì chắc chắn yếu bass rồi, nhưng nếu ráp PP mà mất bass là do mạch driver cho đèn không cân bằng hay OPT quấn lệch.
Nói chung chỉ xử lý tốt bằng cách thêm pre-amp có mạch tone. Pre cao cấp bán dẫn cũng được, vì nó khá tuyến tính. Pre bán dẫn đưa vào tube amp thì được, ngược lại sẽ bị bể tiếng
Vậy còn việc giảm tiếng bass hoặc làm tiếng bass tròn hơn, vì bộ 811 cháu bass rất nhiều và hơi khó chịu nó còn bị vọng tiếng bass hoặc tiếng bass bị kéo dài thì sao ạ
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 24 Aug 2012 13:14 #1133
Cai này lạ quá ta. mình cũng có xem qua một số opt của James và lundahl thì chỉ thấy sơ cấp cố định và nếu là cục có UL thì được chia làm nhiều đoạn phù hợp với % load (tất nhiên UL này cũng giảm R load theo % đã quy định) thứ cấp chia làm nhiều cuộn riêng để thay đổi tổng trở sơ cấp. ở những biến thế đa dụng của lundahl mình thấy họ để đầu dây sơ và thứ riêng chưa đấu và cấp cho mình sơ đồ để đấu nối thay đổi tổng trở theo yêu cầu. bạn có thể cho mình biết tên hãng của bạn không để mình nghiên cứu thêm (sory nếu bác thấy phiền) :) thanh kiu bác
The following user(s) said Thank You: truonglong
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 24 Aug 2012 14:47 #1135
Ở amp không nên sửa âm sắc vì sẽ ảnh hưởng tới công suất. Thông thường amp đèn ráp đúng, dù dùng loại bóng nào, đều có giải âm sắc tương đối nghe được. Nhưng khi ráp, linh kiện sai ở chỗ nào đó thì sẽ xảy ra trường hợp như em kể, thí dụ như mất treble thì tiếng bass sẽ trồi lên, không phải do đặc tính của đèn. Đôi khi phân cực đèn CS chạy yếu, không đúng cường độ cũng vậy. Em hãy rà lại xem có sai ở chỗ nào đó không, giữa các tầng tín hiệu chạy có trơn tru không hay bị nghẹn ở chỗ nào đó. Khắc phục hết khuyết điểm, sẽ nghe được ngay. Tôi cân chỉnh bằng máy nên những pan này dễ phát hiện hơn.
Time to create page: 0.104 seconds
