We have 41 guests and no members online
03091748
01-05-2026 07:22
Re: Dynaco St70 08 Dec 2013 20:15 #1360
Xin chào Bác chủ.Em đăng ký mãi mới được.
Nhờ Bác giải thích giúp.
1-Bác có hướng dẫn cho những người mới bước vào tập nghe nhạc như em tự ráp Âm ly đèn em đã sắm 2 đèn 6SN7 để tự ráp Pre xin hỏi Bác chủ có mạch in không?Nếu có Bác giúp cho 1 PCB vì em gà mờ nên muốn có mạch in để theo đó ráp cho tiện.Hoặc Bác biết nơi có bán mạch in pre nầy chỉ giúp em.Cám ơn Bác.
2-Phần Pow của Âm ly đèn Dynaco mark III(ST70)Bác có hướng dẫn là nếu bỏ đèn preout và đèn mic in thì toàn bộ Âm ly chỉ còn 5 đèn rất gọn.Như vậy em cần sắm 2 đèn 6L6,2 đèn 6AN8 và 1 đèn chỉnh lưu phải không Bác.Hiện em có 2 bóng 6L6(Nga),2 bóng 6U8A có dùng được cho mạch(schematic) Bác hướng dẫn không Bác và chỉnh lưu em dùng 6080 được không?Vì là Gà mờ nên hỏi như vậy có gì làm Bác bực mình thì em xin lỗi trước.Còn phải nhờ Bác nhiều.Mong Bác chỉ giúp em sớm
Re: Dynaco St70 08 Dec 2013 20:56 #1361
Trong khi chờ Bác trã lời giúp 2 câu ngu ngơ trên của em.Em xin báo cáo thêm là em đã làm mạch in của đèn 6AN8 rồi(giống như Bác đã hướng dẫn).Và đang tìm Fe để quấn tăng phô nguồn.Nhưng em cứ xem mãi mà vẫn chưa ngộ ra và cứ lăn tăn mãi là có phải để hoàn chỉnh 1 Âm ly theo sơ đồ Bác chỉ cần có mấy đèn 6AN8 và mấy đèn công suất 6L6 mong Bác giu1pKna81n nguồn bằng diod 1N4007
Re: Dynaco St70 08 Dec 2013 21:08 #1362
Em nắn nguồn bằng Diod 1N4007.Sau này em n6ng cấp sau.Bây giờ chỉ cần tự ráp cho chạy 1 Âm ly như Bác hướng dẫn đã.
Re: Dynaco St70 09 Dec 2013 00:58 #1363
hoangt wrote:
Trong khi chờ Bác trã lời giúp 2 câu ngu ngơ trên của em.Em xin báo cáo thêm là em đã làm mạch in của đèn 6AN8 rồi(giống như Bác đã hướng dẫn).Và đang tìm Fe để quấn tăng phô nguồn.Nhưng em cứ xem mãi mà vẫn chưa ngộ ra và cứ lăn tăn mãi là có phải để hoàn chỉnh 1 Âm ly theo sơ đồ Bác chỉ cần có mấy đèn 6AN8 và mấy đèn công suất 6L6 mong Bác giu1p em dự định nắn nguồn bằng diod 1N4007
Âm ly đèn Dynaco ST-70 09 Dec 2013 01:30 #1364
Chào anh Phúc.Tôi tên là Hoàng hiện đang ở Bảo Lộc Lâm Đồng.Vừa rồi đọc trên diễn đàn thấy Anh có hướng dẫn cách tự ráp 1 Âm Ly đèn theo schema cua Dynaco mark III mừng vô cùng,vì lâu nay cũng ấp ủ điều nầy.Vào forum của Vnav đọc cũng thấy có nhiều nhóm thực hiện nhưng trang của anh hướng dẫn dễ hiểu hơn cho những người mới biết sơ sơ về điện tử như tôi.Cám ơn anh.
Tôi đã in ra và đóng tập cả 4 bài của anh cùng hình ,cả tuần nay lúc nào rãnh là đem ra nghiên cứu...tìm dần linh kiện và vẽ mạch để gắn đèn 6AN8,mua đèn 6L6(Nga) chuẩn bị làm và nhờ anh giúp.Sau một thời gian nghiên cứu do mới tò te vào cuộc nên còn mấy cái lăn tăn mong anh giúp cho.Có gì không phải cũng mong anh thông cãm cho tôi(Thầy giáo già mà còn mê nhạc)
1- Theo bài viết (2)có hình chụp Tôi cần tự ráp 1 Âm ly Stereo hoàn chỉnh(Power chưa có pre) thì cần bao nhiêu đèn 6AN8 và bao nhiêu đèn 6L6.Hiện nay tôi đang có 1 cặp 6U8A có ráp vào mạch nầy được không?
2-Tôi đã mua 2 bóng 6SN7 của Electronic để theo hướng dẫn của Anh ráp Pre.Ráp pre(Bài viết 3) có sẵn mạch in PCB không? anh giúp cho tôi 1 cái hay có nơi nào có anh chỉ giúp để tôi đăng ký.Mong anh thông cảm chỉ giúp.Cám ơn anh.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 09 Dec 2013 12:28 #1366
Anh Phúc không giúp cho tôi à?Hay tôi hỏi Gà mờ quá mà anh Phúc không muốn trả lòi??
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 09 Dec 2013 15:12 #1367
Tôi chỉ làm việc buổi sáng, chiều làm việc khác. Trưa qua CN, tôi có đám nhậu, xỉn, ngủ tới giờ này. Bạn post mấy bài đều nằm trong thời điểm này, sao tôi trả lời được. Tôi thuộc loại U60 rồi đấy, đam mê thì có lẽ hơn bạn.
1/ Ampli trong hình là loại mono chỉ có 1 bên, chỉ cần 2 bóng 6L6, 1 6AN8 và 1 GZ34. Bạn nên ráp loại ghép đôi như hình ampli stereo của bạn hoananh, 4 bóng EL34 (6L6), 2 6AN8 và 1 GZ34, như vậy sẽ bớt được 1 bóng nắn điện và biến thế nguồn + tụ lọc. 6U8 hình như ko thay thế được, bạn nên kiếm đúng số hiệu. Nếu ko mua được bóng pre, đổi schema khác dùng 12AX7, dễ mua hơn. Bóng 6L6 Nga chịu điện thế thấp hơn, bạn cần giảm nguồn hay tăng volt âm lên, nếu ko sẽ nung đỏ anode. Có thể đổi sang EL34, 6550, mỗi loại có chất âm khác nhau. Cái thú vị của DIY tube amp là vậy, có thể thay đổi mạch tùy thich. Đèn nắn điện nếu chưa có, cứ làm chân đèn, đi dây sẵn, xài tạm bằng cách hàn điode ngay trên chân đèn, khi nào có bóng gỡ ra.
2/ Làm gì có PCB sẵn, phải tự làm thôi. Thường thì ráp bằng trạm có bán sẵn. Nếu ráp nhiều thì dùng bakelite ko tráng đồng khoan lỗ, đóng rivet có lỗ vào, linh kiện xỏ vào lỗ đó, rất tiện, chỉ mất công tính toán cho hợp lý 1 lần. Tube amp ráp PCB ko tốt bằng trạm vì có điện cao thế, dễ cháy board.
Bạn cứ làm đi, có gì lên forum này hỏi tiếp, trước sau gì cũng xong mà, chưa gì đã … rồi. :cheer: :cheer:
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 09 Dec 2013 15:21 #1368
Cám ơn Anh Phúc nhiều.Vậy là tôi đã rõ.Có lẽ anh Phúc lớn hơn tôi.T06i năm nay 59t.Tôi sẽ cố làm theo.Có gì lại phiền anh Phúc chỉ giúp nghe.Cám ơn anh trước.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 18 Jan 2014 12:06 #1396
Chào anh Phúc.Tôi muốn ráp 1 pre-amp theo schema của bài viết số 3 anh đã trình làng.Hiện tôi đã kiếm đủ đèn và linh kiện,nguồn,võ máy.... Nhưng còn chưa rõ là:Trong schema 1 là dùng đèn 12AX7 nếu ráp đèn 6SN7 thì có thay đổi gì không anh?(Điện trở,tụ..)
1/2 đèn đầu chân nào là 4,5,6 và 1/2 đèn sau chân nào lá,2,3.Do còn ABC mong anh chỉ giúp.Qua tết tôi xuống SG thăm cháu sẽ liên hệ để xin chị mượn anh 1 buổi để đi làm vài ve mới xin anh chỉ mấy chiêu về cái vụ đèn đóm nầy.Mong anh chỉ giúp sớm để có cái pre nghe tết và sau đó là Power...À anh cho tôi được gọi điện thoại nghe.Cám ơn anh.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 18 Jan 2014 16:53 #1398
Chào anh.
Trên lý thuyết, 6SN7 là biến thể của 12AX7, chỉ khác biệt về điện thế đốt tim, hình dạng, chân đèn nhưng AT tốt hơn, độ noise cũng nhỏ hơn, dĩ nhiên là đẹp, gồ ghề hơn. Anh so sánh giữa 2 schema pin của 2 loại đèn (tôi attach bên dưới), cứ đấu đúng anode, grid, cathode từng đèn một, sao cho đúng theo schema là được. Đốt tim cho 6SN7 là 6v3 cho chân 7 – 8 (đánh số chân theo hướng nhìn từ dưới chân đèn). Tùy theo BT nguồn, có nhiều cách nối mass cho điện thế đốt tim, nhưng cách thông thường nhất là đấu 1 bên bất kỳ xuống mass. Anh nên đấu xuống mass ngay tại BT, đưa ra 2 dây nối song song cho tất cả tim đèn là tiện nhất. Phải nhớ xuống mass, nếu quên sẽ bị ù. Ngoài ra, tất cả trị số linh kiện đều giữ nguyên, ko thay đổi.
Trong schema tôi đã post, channel 2 anh nên ráp giống y channel 1, ko theo đúng schema, vì nó có khác vài điểm. Anh phóng lớn hình chụp của tôi sẽ thấy cách bố trí linh kiện, rất dễ làm. Tôi ráp chỉ 1 ngày là xong, sáng khoan, chiều ráp. Tết đến nơi rồi, làm mau đi nhé.
Tôi là dân AT mà ko có cái ampli nào để nghe nhạc, hễ ráp xong cái nào là tụi nó lấy mất tiêu (tôi thường nghe nhạc bằng head-phone xịn, nghe bằng amp phải mở lớn, hàng xóm đều nghe, hơi bị phiền). Có lẽ phải lục lọi kiếm cái amp nào nhỏ nhỏ để nghe 3 ngày tết. Đồ pro-sound của tôi toàn là vài ngàn watt, kiếm cái nhỏ nghe được hơi khó.
Tôi vẫn thường tự hào mình là “thằng đàng hoàng nhất trong cái đám lộn xộn”, rất uy tín với bà xã, nhiều khi đi tỉnh vài ngày quên báo trước cũng ko sao. Anh cứ việc tới nhà, lúc nào cũng được, chỉ cần nhắn 1 tiếng trước khi đi, sợ tôi đi đâu đó thôi.
Tôi thức dậy từ 4-5 giờ sáng nhưng chỉ ngồi máy tính uống cà phê, ko để ý tới phone. Vừa thấy miss-call lúc 7g30, ko biế có phải anh gọi ko.
Ko biết sao tôi add file hoài ko được, anh vào tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php tìm schema của đèn nhé.
Time to create page: 0.102 seconds
