We have 58 guests and no members online
03091766
01-05-2026 07:28
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 18:01 #1634
Cho em ngoài lề tý, không cố tình làm loãn Topic của anh @10
Nghe anh nói đang quấn biến thế, em hoa cả mắt. Thật vậy, mỗi người mỗi nghề, ai có năng khiếu cái gì khác mà mình không làm được là ngưỡn mộ lắm.
Em chưa quấn biến thế lần nào hết, nên không biết quấn :lol:.
Anh có ở HCM không ? Nếu ở HCM gần chỗ em. Anh có thể giúp em để biết như thế nào là quấn biến thế không ? Chẳng hạn, với ước lượng công suất cần có, điện áp vào 220V, muốn mấy cuộn ra, mỗi cuộn bao nhiêu volt, bao nhiêu Amp. Thì chọn lỗi Fe thế nào, cỡ dây sơ cấp thứ cấp ra sao.
Cho em nhắc lại tý, em ở quê, con nhà nghèo, nên ngày nhỏ theo mấy anh lớn tuổi chơi, mấy anh "í" cứ lòe ra tờ bạc 50 đồng to đùng màu xanh xanh là thèm muốn chết, xin thì ... sợ. Nhưng anh "í" biết mình kết đồng bạc 50. Nên ra đề nghị. Muốn lấy đồng 50 thì phải cho nghéo 3 cái. Thế là gật đầu, thèm quá mà.(mua được 2 bịch kem bằng đường khoa học để mút) Thế là banh dùi ra để cho anh ta nghéo 3 cái. Thậm chí chảy nước mắt, miệng vẫn cười, anh ta mà hỏi có đau không, cũng nhăn răng ra cười mà phải nói không, để cho anh ấy mát dạ. cho tiền thẳng tay, kg tiếc.
Giờ anh nói quấn biến thế mà em không biết, anh có thể giúp em từng nét bước không, ngồi cafe máy lạnh để quấn thì từ a-z em lo ạ. Chứ giờ nghéo đùi, về nhà dzợ phát hiện, thì nghi ngờ "cô" nào nghéo thì tội nghiệp em :woohoo: :woohoo:
(Theo lời yêu cầu của bạn tanhb, tôi tách phần biến thế ở topic pre tone control sang topic mới này. Các bạn cứ phát triển mạnh lên nhé.
TuyenPhuc)
Last Edit: 08 Mar 2014 14:49 by tuyenphuc.
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 20:17 #1636
Tôi thì không gần anh nhưng về quấn biến áp và mấy thứ linh tinh tương tự thì cũng tự đọc trang bị cho mình một ít kiến thức đủ để làm khi rảnh.
Anh định quấn biến áp với những yêu cầu gì thì cho tôi biết. Giúp được đến đâu hay đến đấy.
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 20:31 #1637
Hi anh @DThien59
Nghe anh nói, mổ ruột cái biến thể đang dùng, nâng thêm điện áp, là biết anh "khéo tay" cỡ nào rồi. Đúng là "Một người khéo hai người vui" :woohoo: :woohoo:
Em cần một biến thế nguồn như sau.
Sơ cấp 220v , dòng thì chọn dây sau. Anh chọn cho, chứ em chịu chết, có chọc cũng nhả nhích được đâu
Thứ cấp :
1 cuộn : 300-0-330 volt (250mA)
2 cuộn : 6,3 volt (2A)
2 cuộn : 5 volt (2A). Em cần nắn 2 cây đèn (mỗi đèn 1 kênh), Đèn em nhỏ à
1 cuộn : 12,6 volt
1 cuộn : 60 volt
Tính ra Thứ cấp có tất cả 7 cuộn. Biến thế to em không sợ, chỉ sợ khi đóng điện nó "kêu cái tưng" có cảm giác nó đang hăm he mình.
Dạ, ngày trước em có sửa cái nguồn xung cho việc làm của em. Cháy cha cái biến thế xung, em cũng banh ra quấn, quấn đi quấn lại cả 30 chục lần không xong. Kể từ dạo ấy, nói tới quấn biến thế là em anti. Bị ám ảnh. Vì mua cái nguồn xung 24Vdc có 500k :evil: :evil:
Dạ, vậy có quá đòi hỏi lắm không? Lúc nào anh "vui" được chị khen anh làm gì đó tốt. Anh giúp em nhé. Em mà được dzợ/con khen là cái gì em cũng chịu làm hết
Khi kinh qua, cái "đề bài" của em. Anh chỉ cho em chọ lõi Fe là bao nhiêu, để em mua nhé
Cám ơn anh trước
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 20:41 #1638
Cuộn 12,6V & 60V anh dùng vào mục đích gì?
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 20:46 #1639
Cuộn 12,6 volt(1A) Em dùng để đốt tim cho mấy com 12Ax,Au
Cuộn 60 volt. Em nắn lấy áp âm để chỉnh BIAS cho mấy con EL34 trong cái tăng âm của em.
Em quên không ghi dòng cho cuộn 12,6 volt. Còn cuộn 60 volt, em không ghi, vì tầm 200mA là đủ. Nên quấn được mấy cuộn kia, em tự lựa cỡ dây cho 60 votl. mỏng tăng cũng đủ anh nhỉ.
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 20:52 #1640
Mấy dòng bóng 12AX chạy 12,6V nhưng cho chạy 6,3V cũng được bằng cách nối chân [(4+5)-9].
Cuộn 60V dùng BIAS thì sẽ lấy luôn ở cuộn cao áp ra.
Mà cao áp là 300-0-300 hay 330-0-330 vậy?
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 21:32 #1641
Hi anh @DTHien
Theo anh, với EL34 cao áp nên chọn 300-0-300 hay 330-0-330.
Em thì thấy cao áp là sợ Nên 300-0-300 mà chạy tốt thì cũng nên chạy 300-0-300. Nếu dở thì phải ráng 330-0-330.
60V âm lấy từ cao áp ra, em không biết nối diode, rồi giảm áp. nên nếu có cuộn 60V thì dẫn cái cuộn cao áp một đường riêng, để khỏi sợ có quá nhiều dây cao áp trong Chass.
Còn 12AX,AU chạy 6,3 votl, Em nghĩa có cuộn 12,6 Votl thì để cho cuộn 6,3v cho El34 cho nó nên thân, tránh đụng chạm nhau, giận nhau. Một nối nhiều dây tương đồng, nối lộn cũng mệt. Ngu kiến em thế :laugh:
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 21:33 #1642
Tính ra công suất bộ nguồn này vào khoảng 150W, vậy ta dùng lõi sắt EI có kích thước lưỡi 38mm, xếp dày 60mm cho thoải mái. Anh kiếm Fe đi rồi tính tiếp.
Fe thường dày 0,5mm nhưng kiếm được loại mỏng hơn càng tốt. Cố gắng mua loại có màu xám đen từ những cục nguồn cũ, không nên mua Fe mới màu trắng của nội hoặc của Trung Quốc chất lượng sẽ kém.
Lõi quấn dây thì có thể mua sẵn hoặc không có như ý muốn thì mua phíp loại 1mm về cắt ra làm lõi. Với việc tự làm sẽ tiết kiệm được cửa sổ quấn dây nhưng hơi nhọc công.
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 21:39 #1643
Hi anh @DTHien
Cao áp cho đèn thì nên chọn theo sơ đồ mạch, càng đúng theo mạch càng tốt. Khi kêu rồi thì chỉnh chọt sau.
Thích mỗi đèn có một cuộn riêng thì hay, không bị nhiễu loạn sang nhau nhưng sợ nhiều đầu dây ra quá sẽ chật chỗ, gần nhau quá dễ chạm chập sẽ bốc khói!
Quấn biến thế cho tube amp. 07 Mar 2014 21:39 #1644
Hi anh @DTHien
Như vậy là em sẽ mua lõi EI 38mm., cục nào xếp chồng nhiều lá đo được 58 - 62 mm là được đúng không anh.
Dạ, cám ơn anh. Em sẽ mua vào ngày mai. Khi mua có, em sẽ báo cáo, để anh giúp tiếp nhé
Cám ơn anh nhiều. Ôi em sướng quá, Có người giúp đây, không gì bằng :lol:
Time to create page: 0.093 seconds
