We have 21 guests and no members online
03091699
01-05-2026 06:22
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 14 Aug 2014 19:56 #2130
mduc2004 wrote:
Hi Ngvtanhb mình đọc bài tổng kết quấn BT nguồn của bạn thấy có điều muốn tham khảo bạn giải thích giùm nhé,phần cao áp sao lại phải quấn 2 cuộn cho Pre và Pow riêng ? có thể quấn chung 1 cuộn và cho ra nhiều đầu dây VD 300-250-0-250-300 trong đó lấy 300-0-300 cho cao áp POW còn 250-0-250 cho Pre đc không? Thanks. :P
Câu trả lời là được. Còn trường hợp thừa giấy vẽ Voi cũng không sao cả.
The following user(s) said Thank You: mduc2004
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 15 Aug 2014 03:09 #2131
  • mduc2004
  • mduc2004's Avatar
Cảm ơn TDHien59 nhé. mình đã quấn 1 cục nguồn vào 220V dây 0.6, 2 cuộn 5V & 2 cuộn 6V3 dây 0,9 cao áp dây 0,4 quấn 300V-170V-0-170V-300V. định lắp 6L6 PP được không bạn
Last Edit: 15 Aug 2014 03:12 by mduc2004.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 15 Aug 2014 15:30 #2132
Anh gửi sơ đồ định lắp lên coi.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 15 Aug 2014 22:51 #2133
  • mduc2004
  • mduc2004's Avatar
lần đầu lắp mình ko dám tham vọng nhiều. đang định theo mạch bạn đã post cho 6p3c trong topic lắp amp đèn 6p3c ấy xem thế nào đã . nhưng phải hoàn thành OPT đã.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 16 Aug 2014 15:52 #2134
Anh nên chọn mạch trước khi lắp thì tốt hơn, vì căn cứ vào thông số mà mạch yêu cầu sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Muốn lắp 6L6PP thì ở diễn đàn này bác Phúc đã có vài sơ đồ, anh tham khảo thử xem.
www.soundlightingvn.com/Forum/Ampli-den/...-power-dung-tube-6L6
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 25 Aug 2016 21:00 #2371
Chào Bác Phúc, lâu không thấy Bác post bài mới, mỗi em độc thoại trên này buồn quá Bác ơi. Em đang làm phần nguồn, mới kiếm được 2 quả 5U3C (5U4G) hàng lưu kho chưa sài, định nối song song 2 đèn lại cho dòng cấp được cao mà phân vân không biết đấu nối như hình dưới đúng không Bác?
Một trang Wed nước ngoài hướng dẫn nối Diol vào như vầy:
Họ có giải thích khi gắn diol vào như vậy thì sao đó, em không hiểu, nhờ cụ google dịch mà lẩm cẩm quá chả hiểu gì, đọc được mỗi câu: làm như vậy tăng tuổi thọ bóng nắn.
Em định đấu nối Diol vào 2 chổ vòng tròn đỏ ở hình trên được không ?, chuyện gì sẽ xảy ra ạ.
À, Bác tư vấn thêm giúp em: Ví dụ datasheet đèn 5U3C ghi giá trị tụ lọc sau đèn là 10uF, nếu em nối song song 2 đèn 5U3c thì giá trị tụ lọc có nâng lên được gắp đôi là 20uF không ạ ?
Mong nhận được tư vấn của Bác sớm ạ. Trân trọng !
Last Edit: 25 Aug 2016 21:17 by Phan Lê Đệ.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 27 Aug 2016 13:45 #2372
Sơ đồ nối đúng rồi đó.bản thân 5u4g nó là đèn van diode rồi.có nối tiếp thêm diode thì dùng để chắc chắn rằng lọc dc 100% .lỡ may có chạm anot thì có diode ngăn rò ac nạp tụ đánh lửa biến áp nguồn.
Khi dùng đèn nắn tụ lọc được khuyến cáo dùng từ 10u trở lên 47uf.quá ngưỡng này đèn nắn sẽ mau chết.sau khi qua choke hay R thì tụ lọc bao nhiêu cũng được,kg ảnh hưởng gì tới đèn nắn nữa
Time to create page: 0.086 seconds
