We have 21 guests and no members online
03091699
01-05-2026 06:22
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 16 Mar 2014 00:46 #1706
Hai ngày ngồi quấn. Kết cục trớt vớt anh ơi
Với fe 38x50
Quấn 330-0, dây 0.4ly
6,5v dây 1.1ly
12,6v dây 0.9ly
60v dây 0.4 ly
220v dây 0.65 ly.
Kết quả quấn đuợc các cuộn 220v ,330v, 2 cuộn 6,5v. Hết cửa sổ.
An ủi duy nhất, tuy quấn đuọc 4 cuộn. Ngồi tủi thân tay cứ táy máy Fe lọt hết vô lõi. Đóng điện 2 cuộn 6,5v lên đúng 6,5v. Cuộn 330v lên 331v
Ngồi buồn hẳm hiu, tháo ra quấn lại 3 lần vẫn như cũ.
Giở hận rồi, kg quấn nữa. Tuần sau quấn tiếp :blush:
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 17 Mar 2014 12:42 #1715
6,5V khi cắm đèn sẽ tụt áp xuống là vừa. Cuộn 330v mà lên được 331v là hơi thấp, có tải còn tụt nhiều nữa.
Biến áp nguồn này anh tăng chiều dày lên 70mm thì đẹp, anh xếp dày 50mm là hơi nhỏ. Tôi mới quấn xong một cục nguồn 38X70 được các đầu như sau:
Vào: 100V
Ra: 5,0V x 1
6,3V x 3
290-330-350-0-70-290-330-350v
0-18-0v
Vần thừa 1-2mm cửa sổ.
Last Edit: 17 Mar 2014 13:25 by TDHien59.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 17 Mar 2014 14:22 #1716
Anh cho em biết kích cỡ dây anh quấn để em cố gắng phấn đấu với.
Em mấy hôm nay bị tai nạn về '' hành vi''. Nên năm im một chỗ kg nhúc nhích đuợc. Chắn mất hết 1 tuần may ra mần ăn tiếp. Huhu
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 17 Mar 2014 15:04 #1718
FE lưỡi 3,8cm, xếp dày 7,0cm. Diện tích quấn = 3,8 x 7,0 = 26,6 cm2.
Công suất = (26,6 : 1,7)2 = 245W.
• Sơ cấp:
Vào 100vol x 1,7 = 170 vòng (dây đồng 1mm, 3 lạng)
• Thứ cấp:
- 01 cuộn 6,3vol / 3A (dây đồng 1,20mm) x 1,7 = quấn 11 vòng.
- 01 cuộn 6,3vol / 3A (dây đồng 1,20mm) x 1,7 = quấn 11 vòng. (1,5 lạng)
- 01 cuộn 5,0vol / 3A (dây đồng 1,20mm) x 1,7 = quấn 9 vòng.
- Cao áp (300mA, dây đồng 0,38mm, 3 lạng)
350 330 290 0 75 290 330 350 Vôn
0 20 60 350 425 640 680 700 Vôn
0 34 102 595 722 1088 1156 1190 Vòng
Last Edit: 17 Mar 2014 15:04 by TDHien59.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 17 Mar 2014 15:20 #1719
Anh làm khéo quá. Chắc em xin giơ tay đầu hàng luôn.
Em cố quấn Fẽ 40x70 cho các vòng như sau, với 49/28= 1.75vong/volt
Sơ: 220v là 385 vòng dây 0.7mm
Thứ: 290v là 508 vòng dây 0.4mm. 330v cộng thêm 90 vòng dây 0.35mm
70v là 122 vòng dây 0.4mm
6.5v là 12 vòng dây 1.2mm (2cuộn)
12,6v là 20 vòng dây 0.9mm
5.2v là 9 vòng dây 1.2mm
Nếu em quấn với Fe trên mà lọt hết đó là niềm vui lắm rồi.
Với Fe 38 em kg thể rồi.
Anh có đầy đủ đồ chơi rồi ráp pre nhé.
Nếu anh có cách tính để quấn cuộn chóc (choke), chỉ em với nhé
Cám ơn anh
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 17 Mar 2014 15:56 #1720
Lõi 40x70mm thì quá dư, nhắm mắt quấn cũng không thiếu.
Choke thì lõi 28x50mm, dùng dây cỡ 0,38 quấn đầy cửa sổ là được, hết khoảng 0,4kg dây. Ghép E một bên, I một bên và cách nhau một tấm lót cách điện 0,3mm.
Last Edit: 17 Mar 2014 15:57 by TDHien59.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 18 Mar 2014 16:21 #1722
Hi anh @DTHien
Với 350-339-290-0-75-290-330-350 của anh.
Nếu anh lấy 2 đỉnh cuộn 290v nghĩa là 290+290=580v Ac. Anh nắn diode thì nó là 580*1.3=754v DC. Như vậy nó có quá cao không anh?. Em định quấn 300-250-0-250-300.
Lấy 2 đỉnh 250v là 500v nắn diode thì 500*1.3= 650v DC. Và cuộn 300 lấy 2 đỉnh là 600vac nắn đèn 5u4
Cho tụt áp do đèn nắn 80vdc thì còn 600*1.3 - 80 = 700v dc qua chóc để làm cao áp cho pre.
Như vậy hai nguồn em dự định quấn có vấn đề gì kg anh.
Pow em là el34.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 18 Mar 2014 16:24 #1723
Em đã quấn xong cục nguồn.
Đóng fe, chích điện thì.
Cuộn 300-250-0-250-300 đo đuợc 300-55-0-250-300. Tức điên cái đầu. Không biết lý do gì.
Trong lúc quấn. Dây bị thiếu em nối dây luồng ống cách điện. Nó có ảnh hưởng gì không anh. Mong cho lời khuyên sớm nhé
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 18 Mar 2014 18:50 #1725
Hi anh @DTHien
Pow em là el34.
Tôi không nắn dùng diot nên không biết chứ nắn đèn thì thấy vào bao nhiêu ra ngần ấy, không cao như anh tưởng thậm chí còn dưới.
Ví dụ bạn dùng 280-0-280 sau khi nắn qua 5U3C, tụ 10uF, qua choke thì chỉ còn 275-0-275 mà thôi.
Re: Quấn biến thế cho tube amp. 18 Mar 2014 18:54 #1726
Phải dỡ ra quấn lại rồi.
Luồn ống cách điện nhưng phải cẩn thận, nếu không thì cứ đưa ra ngoài nối sau cũng được, không đến nỗi mất mỹ quan cho lắm.
Last Edit: 18 Mar 2014 18:54 by TDHien59.
Time to create page: 0.101 seconds
