03091803
01-05-2026 09:29
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 15 Feb 2012 15:31 #946
Cả hai hình, tầng phono đều từ switch đảo mạch đầu tiên trở về trước. Hình 1 hao đèn quá, đến 2 bóng x 2, hình 2 chỉ bằng nửa.
Hình tôi post xong, bây giờ cũng không biết nó nằm chỗ nào, em chịu khó zoom in lại để xem, rõ mà.
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 20 Feb 2012 15:09 #960
Trong tuần này cháu có việc vào sg, Hỏi và nói chuyện với chú nhiều mà chưa có dịp gặp chú, không biết chú có rỗi không cháu qua thăm chú 1 chút. Nếu có thể chú gửi địa chỉ cho cháu nhé.
Chào chú.
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 20 Feb 2012 23:01 #961
Đã email cho em.
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 21 Feb 2012 15:06 #963
Đây là topic đầu tiên trong forum này đạt ngưỡng 10.000 page view chỉ trong 4 tháng. Chúc mừng bạn muathuuongruou, chủ topic. Tôi sẽ đặt sticky trên topic. Các bạn khác cố lên nhé.
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 26 Feb 2012 04:45 #966
Hai đèn đấu song song chỉ tăng dòng. Việc tăng giảm dòng, gain out còn tùy thuộc vào điện trở anode. Điện trở lớn thì tăng gain, giảm dòng, trở nhỏ đi thì ngược lại. Ở đây, trở 18K là cốt lấy dòng rồi nên gain hơi yếu. Cứ ráp đi, thấy yếu thì tách 2 đèn ra, lấy 1 đèn làm pre tăng cường.
Dĩ nhiên dòng cấp phải bằng hay lớn hơn dòng tiêu thụ, nhỏ quá biến thế sẽ nóng. Nguồn AC nếu cao có thể trị bằng đồi đèn nắn điện loại nhỏ dòng hơn, hay cũ hơn. Nó sẽ tụt áp khá nhiều đấy. Dùng trở chỉ cho bóng pre, cho công suất sao được.
Tách 2 cuộn ra thì cũng y vậy, mỗi bên sẽ giảm dòng quá nửa, chất lượng lại kém đi. Nếu biến thế có điện thế thấp, nắn điện bằng diode sẽ tăng dòng đáng kể so với đèn.
Sơ đồ của em, nếu ráp chạy tốt rồi thì cứ làm nữa đi, tôi không thể tư vấn thêm. Có điều tôi thấy độ khuếch đại (gain) hơi bị thiếu (chỉ có 1 đèn pre), phải có pre-amp mạnh mới đưa vào được. Theo kinh nghiệm của tôi thì tiếng sẽ không “bén cạnh”. Em nên dự trù sẽ ráp thêm thêm 1 đèn pre nữa (cứ khoan lỗ rồi để đó, sau này tính sau, dễ mà)
Chào chú Phúc
Đèn đôi chung katode thì cháu có thể tách ra làm 2 tầng được không ạ, vì nó chung catot nên cháu chưa biết cách để tách ra đc thành 2 tầng khuếch đại. Nếu có thể nhờ chú vẽ lại sơ đồ tách ra giúp cháu và 1 số gợi ý về thông số linh kiện kèm theo.
Cảm ơn chú.
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 26 Feb 2012 14:53 #967
Rất đơn giản, em hãy tưởng tượng đang ráp bộ khuếch đại 2 đèn rời nhưng cathode đấu chung, có nhiều sơ đồ đấu như vậy cho gọn nếu đèn cùng chung 1 channel, đèn của em đã đấu sẵn. Phân cực cho mỗi đèn pre-amp tổng quát gồm điện trở lưới 100k=> 470k, điện trở anode 100k, điện trở cathode 1k5 + tụ thoát 22mF. Tụ liên lạc .047mF, trong trường hợp này vì không thêm mạch nào ở giữa (như tone)nên có thể nối tắt, bỏ tụ.
Muốn gia giảm yếu mạnh thì theo hướng dẫn ở post trên.
Last Edit: 26 Feb 2012 14:57 by tuyenphuc.
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 29 Feb 2012 16:34 #970
Chào chú Phúc,
Cho cháu hỏi có những cách nào có thể cải thiện tăng tiếng bass trong sơ đồ amp se ạ. vídụ như tăng hay giảm các giá trị của tụ liên lạc hay tụ thoát catode .... chẳng hạn.
Cháu đã so sánh amp se của cháu với 1 amp se khác sơ đồ cũng chỉ gần như giống nhau hoàn toàn nhưng giá trị khác nhau nhưng thấy của cháu hơi ít tiếng bass hơn amp của bạn kia (thử trên cùng 1 loa) Chú xem lại sơ đồ 6v6 se cháu đã post và chỉ lại giúp cháu nhé.
Cảm ơn chú.
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 04 Mar 2012 16:27 #973
Mấy hôm rồi mà không để ý có post mới này.
Vấn đề này cơ bản hơi bị khó em à, vì mạch SE nó vậy đó, có thay đổi cũng không được bao nhiêu, trừ khi thêm mạch lọc (filter). Cách tốt nhất là dùng tone của pre-amp mà sửa.
Nếu so sánh với máy khác thấy kém hơn, có thể là OPT quấn kém. Em thử mượn 1 cục OPT xịn nào đó, câu bên ngoài so sánh với cục cũ xem sao.
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 05 Mar 2012 20:11 #975
Cháu có nghe nói là đấu thêm song song đèn đầu sẽ làm giảm trở kháng và tăng được tiếng bass có phải vậy không ạ?
Re:tư vấn ráp ampli đèn EL84 05 Mar 2012 23:30 #976
Lại nghe nói nữa, không có lý thuyết nào nói trở kháng thấp tăng bass cả.
Output ra z cao đưa vào input z thấp là méo tiếng ngay, ngược lại z out thấp đưa vào in z cao bị thiếu gain, mất treble.
Time to create page: 0.228 seconds
