We have 10 guests and no members online
03091782
01-05-2026 08:21
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 10 Mar 2014 12:55 #1663
Đang quấn nguồn và choke. Vỏ máy thì đang chế từ cái echo hát karaoke ngày xưa. Làm cái Pre này chắc nhẹ nhàng hơn cái EL34PP của anh rồi.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 10 Mar 2014 13:11 #1666
EL34 của em, Em đã đi dây nó ca hát được rồi, lúc ấy nắn 1 đèn 5R4 mỹ to bằng cổ tay, Nhưng chọc chọc làm sao, nó cháy rồi
Giờ tìm kg có 5R4 chỉ có 5u4 nga, nên phải chơi 2 cây, nên nó vướng tới cái nguồn 1 cuộn 5v, nên giờ nếu học được quấn biến thế, phá dây ra ngồi nối lại theo biến thế mới. Ý em làm vậy :cheer:
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 13 Mar 2014 14:06 #1684
Hi anh DTHien59
Tình hình cái Preamp của anh vẫn tiến triển như dự định của anh chứ. Còn của em đang đứng bánh cái dzụ biến thế :woohoo:
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 13 Mar 2014 15:40 #1686
Đang tìm linh kiện, còn thiếu mấy con tụ dầu 0,1uF và 0,047uF.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 14 Mar 2014 15:15 #1700
Có mỗi cái pre đơn giản mà chưa thấy bạn nào làm xong hết dzậy?
Các bạn hãy làm thật nhanh nếu có thể, vì đây chỉ là sơ đồ căn bản, chưa có những đồ chơi đa dạng. Nó chỉ làm đúng chức năng của pre-amp, khuếch đại và tone controll, chất lượng chưa hay nhưng ko dở, nếu bạn nào chê dở là đã ráp sai cái gì đó rồi. Sau khi làm xong, các bạn đem lên đây, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ ưu khuyết điểm của nó. Vì vậy, các bạn nên ráp tạm thôi, có thể xài 1 chassis ve chai nào đó, ráp trạm cho dễ, chưa có tụ dầu thì ceramic cũng được, khỏi cần đèn nắn điện, cứ diode 4007 mà xài. Phần B1+ các bạn nên cho nó khoảng >400V, sau đó kéo xuống B2 dễ dàng bằng điện trở. Điện thế B2 kéo từ thật cao xuống tốt hơn xài điện thế thấp từ B1, ít bị ù và nhiễu hơn, khỏi cần choke. Đây là kinh nghiệm của tôi. Hồi xưa tôi ráp pre mixer nhiều channel input, nếu ráp nguồn riêng rất dễ bị ù, nhưng lấy điện thế 450V từ pre của power-amp lên thì im re.
Phần tone controll chỉ cần bass và treble, khỏi mid cho rắc rối. Vẫn controll mid được bằng cách vặn kết hợp vol, bass, treble. Quan trọng của mạch baxandale là tần số tấn công (attack) của bass và treble ở chỗ nào, sao cho phù hợp với hệ thống của bạn. Cái này tùy thuộc vào những con tụ, trở nho nhỏ gắn ở biến trở đó, nếu làm sai, đôi khi vặn tone lại nghe dở đi. Thí dụ, loa bass của bạn thiếu tần số 100Hz, mà biến trở lại effect ở 200Hz chẳng hạn.
Sau khi nghiên cứu xong sơ đồ này, chúng ta sẽ sang mạch pre khác, cũng là baxandale 2 bóng 12AX7 nhưng ráp theo dạng hồi tiếp (feedback), khi chỉnh tone nghe tiếng dầy hơn. Rồi bạn nào có điều kiện hay dẻo miệng xin tiền vợ, sẽ tiến sang mạch pre-amp stereo 4 bóng 12AX7 có đầy đủ đồ chơi: bass, treble, balance, hi cut, lo cut, loudness contour, v.v. Nếu cần input phono thì thêm 2 bóng nữa …. Và còn, còn rất nhiều nữa…. Tất cả đều là những mạch kinh điển, nếu ráp đúng bảo đảm hay, không cần những mạch “phăng ta zi” để tìm những AT thanh nghe là lạ.
Cứ thế mà tiến lên nhé các bạn. “Nghề chơi cũng lắm công phu”.
Dạo này tôi nhận sửa, đại tu một số đồ high-end nhập từ Mỹ, cũng đủ tiền bia bọt. Làm vài cái lấy kinh nghiệm, nếu tốt, có lẽ tôi sẽ phát triển theo hướng này.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 14 Mar 2014 15:52 #1701
Cảm ơn bác đã mách nước. Việc làm Pre cũng muốn nhanh nhưng không có thời gian nên phải từ từ, làm đến đâu được đến đó. Em đã quấn xong nguồn và choke rồi, chờ làm cái vỏ máy nữa là ráp linh kiện. Sơ đồ thực hiện là hình số 3 có nhiều núm vặn. Tất cả các linh kiện đều lấy đúng trị số như mạch đề ra, duy chỉ có tụ thoát ca-tot là không có đúng trị số.
* mạch pre-amp stereo 4 bóng 12AX7 có đầy đủ đồ chơi: bass, treble, balance, hi cut, lo cut, loudness contour, v.v.
Theo như bác đề nghị, cái mạch sau này nâng cấp trên đây có tận dụng được linh kiện nào không? Bác vui lòng cho xem trước được chứ. Có lẽ sẽ phức tạp hơn nhưng em sẽ cố gắng.
Cảm ơn bác
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 14 Mar 2014 21:22 #1702
Sơ đồ pre có tầng mid trong bài là của guitar, tiếng treble rất mạnh, nghe nhạc cũng được nhưng khó chỉnh, treble lên số 3 là hết cỡ, nghe khét liền. Em cũng thích nhiều núm như bạn tanhb hả?
Chuyện gì cũng phải từ từ, phải làm và nghe qua cái căn bản rồi sang cái khác mới có mốc để so sánh. Vả lại tôi chưa vẽ ra, hơi bị bận, vẽ orcad xấu quá nên tôi bỏ đó. Có càng nhiều bạn vào forum, tôi càng có hứng tư vấn.
Đổi sang mạch mới thì điện trở và mấy con tụ nhỏ nhỏ sẽ thay đổi trị số, phải thay thôi nhưng đó là đồ rẻ tiền. Tụ liên lạc cho bóng 12AX7 xài chỉ 1 loại .047/400V, Biến trở 500K-A, cũng xài lại.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 15 Mar 2014 12:17 #1703
Tưởng bác có sẵn thì em xem để làm luôn. Nếu chưa có thì bác cố gắng vẽ xong rồi cho anh em thực hành với.
Em rất thích loại pre có tone, nếu không nó chả khác gì thêm 1 tầng lái cho ampli mà thôi.
Trang nhà vào khó và chậm lắm, bác xem lại host nhé. Chức năng sửa bài viết không thực hiện được.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 16 Mar 2014 01:01 #1709
Wao, qua topic bên này nghe Chú Admin nói đã quá, chắc theo tới bến quá.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 16 Mar 2014 01:41 #1710
Lo chuẩn bị kem colgate và thiết bị bị bịt đầu gối để quỳ đi. ;) ;)
Time to create page: 0.109 seconds
